气体放电管详解
2011年08月22日 14:21 发布者:我爱电子
气体放电管包括二极管和三极管,电压范围从75V—3500V,超过一百种规格,严格按照CITEL标准进行生产、监控和管理。 放电管常用于多级保护电路中的第一级或前两级,起泄放雷电暂态过电流和限制过电压作用。气体放电管包括二极管和三极管,电压范围从75V—3500V,超过一百种规格,严格按照CITEL标准进行生产、监控和管理。 放电管常用于多级保护电路中的第一级或前两级,起泄放雷电暂态过电流和限制过电压作用。 优点:绝缘电阻很大,寄生电容很小, 缺点:在于放电时延(即响应时间)较大,动作灵敏度不够理想,对于波头上升陡度较大的雷电波难以有效地抑制。
气体放电管注意事项
二极和三极放电管保护性能的比较 如果A-G极间先放电,在管子内部由气体游离所产生的自由电子会迅速在B-G极间引起碰撞游离,使B-G很快放电 当B-G间截止放电后,由于大量带电粒子(电子和离子)的复合作用,使管内的电子数量大为减小,从而迅速抑制另一对电极A-G间的碰撞游离,使该对极间的放电过程很快截止下来。 在差模暂态过电压的保护场合,无论是两极放电管还是三极放电管,都存在着一定的问题,因为电子 设备要承受两对电极之间的残压之和,对于一些脆弱的电子设备来说,这样的残压之和有时候难以承受。需要采取另外的措施,如在A、B间再接一只放电管,专门 用于抑制差模过电压。 接地连接线的长短对限压效果有一定的影响。如果接地连接线比较长,则连线本身的电阻和电感也比较大,暂态大电流流过连线时,将产生比较大的电阻电压降和电感电压降。
接地连线应当具有尽量短的长度; 接地连线应具有足够的截面,以泄放暂态大电流。 放电管的失效模式 放电管受到机械碰撞,超耐受的暂态过电压多次冲击以及内部出现老化后,将发生故障。 故障的模式(即失效模式)有两种: 第一种是呈现低放电电压和低绝缘电阻状态;第二种是呈现高放电电压状态。 开路故障模式比短路故障模式具有更大的危害性: 开路故障模式令人难以及时察觉,从而不能采取补救措施。 现在的电源SPD产品中,带有失效报警装置,如声,光报警,颜色变化提示等,这些措施的采取对于及时发现和更换已经失效的SPD是有利的。
spy007868 2013年09月09日
复制下来!!!!!!!!!我自己好好学习!!!!!!!!!!!!!!!
看看
