分布电感简介
2011年08月22日 14:20 发布者:我爱电子
在电路中,由于导线布线和元器件的分布而存在的电感叫分布电感。 例如,电解电容是两层薄膜卷起来的,这种卷起来的结构在高频时都具有一定的电感,它对电路的影响等效于给电路串联上一个电感器,这个电感值就是分布电感。根据电感器的频率特性,可以知道由于分布电感的数值一般不大,在低频可以不考虑分布电感的影响,但对于高频交流电路,分布电感的影响就不能忽略了。
1. 线绕精密电阻和电位器的分布参数(分布电容和分布电感)
由于线绕精密电阻和电位器存在分布参数,所以线绕精密电阻和电位器的匝数较多时,往往采用无感绕制法绕制,即正向绕制的匝数和反向绕制的匝数相同,以尽量减小分布电感。
2. 传输电缆的分布参数
可以把一条传输电缆看成是由分布电容、分布电感和电阻联合组成的等效电路,如图1所示。
图1 传输电缆等效电路图
3. 印制板引线的分布参数
对高频电路印制板上的引线来说,它的分布电感不容忽视。去除这些分布电感影响,可以加宽电源线和地线以减少电源线和地线的阻抗。
4. 接插件的分布参数
线路板上的接插件,有520nH的分布电感。双列直插的(24)引脚集成电路插座,有4"18nH的分布电感。
5. 电容器的分布参数
实际中的电容器与“理想”电容器不同,“实际”电容器由于其封装、材料等方面的影响,使其只具备电感、电阻的一个附加特性。
单片陶瓷电容器具有很低的等效串联电感,即具备很宽的退耦频段,所以比较适合用作高频电路的退耦电容。
综上所述,这些小的分布参数对于在较低频率的电路中是可以忽略不计的;而在高频电路中则必须予以注意。
复制下来!!!!!!我自己好好学习!!!!!!!!!!!!
