自制一台实用多功能编程器
2011年08月19日 21:00 发布者:1770309616
自制一台实用多功能编程器这里介绍的一款多功能编程器,功能强大,支持大多数常用的EPROM, EEPROM, FLASH, I2C,PIC, MCS-51,AVR, 93Cxx等系列芯片(超过400种)。硬件成本较低,性价比很高。既适合于电子和电脑爱好者使用,也适合家电维修人员维修家电和单片机开发人员使用。图1为多功能编程器的主机,中间是32脚ZIF(零插力)锁紧插座,
用于27系列、28系列、29系列、39/49系列等BIOS芯片。左边是25芯并口插座,通过并口电缆连接计算机并口。左下方是电源插座。32脚ZIF插座下方是12位的DIP开关,对EPROM芯片进行读写等操作前,需将此开关拨至相应位置。具体开关位置可以参照软件提示。锁紧插座右侧依次排列3个DIP8插座和一个DIP18插座,分别用于25系列、24系列、93系列存储器和PIC系列单片机等;绿色电源指示灯(Power)用于指示编程器电源状态;红色指示灯(Vpp)用于指示芯片Vpp电源状态;黄色指示灯(Vcc)用于指示芯片编程状态。
一、
主要功能:
★ 可用此编程器升级、维修电脑主板,显卡等BIOS芯片。可支持3.3V低电压BIOS芯片。
★ 用来写网卡启动芯片:用于组建无盘站写网卡启动芯片或制作硬盘还原卡等。
★ 可用于复印机、传真机、打印机主板维护和维修。
★ 可用于读写用来写汽车仪表、安全气囊、里程表数据。
★ 可用于维修显示器、彩电、VCD、DVD 上面的存储芯片。可修改开机画面。
★ 用来开发单片机: 通过添加不同适配器,可以支持 MCS-51 系列, AVR 系列和 PIC 系列的MCU。
★ 用来写大容量存储芯片:大容量的存储芯片,一般在卫星接收机上使用较多,可以用编程器直接来升级或改写。
图 1
二、电路简介
图2是这台编程器的完整电路图,可以看到编程器电路由完全分离的两部分组成:串行部分和并行EPROM部分电路。限于篇幅,原理部分不再详述。对原理感兴趣的读者可以参考本文配套文件包中的“电路原理参考.PDF”文件。
图2
三、电路板设计与制作
图3是编程器参考元件布局图,双面PCB尺寸为160X100毫米,厚度1.6毫米。具体的PCB设计可以参考配套文件中的“PCB参考设计.PDF”。这个文件中包括电路板的顶层和低层布线和顶层丝印层。如果业余自制电路板,建议使用双面感光电路板制作,以确保精度。
图 3
四、元件列表
元件
数量
型号
替换型号
说明
CMOS40/45系列
3
4015
双 4 位串入-并出移位寄存器
1
4014
8级同步并入串入-串出移位寄存器
1
4049
六反相缓冲器-转换器
2
4503
74LS367, HEF40097
六三态同相缓冲器
三级管
4
BC549
BC548, BC547
NPN 型
2
BC558
BC556, BC557
PNP 型
二极管
4
1n4148
1N4000系列开关二级管
1
Zener 8.2 V 500mW
8.2伏稳压二极管
1
1n4002
1N4002..1N4007
1N4000 系列整流二极管
1
Zener 3.9 V 500mW
3.9伏
稳压二极管
发光二极管
1
3 mm 红
可选用高亮度的发光二极管
1
3 mm 黄
1
3 mm 绿
电源IC
1
7805
TO-220封装 5V输出
三端稳压
1
7812
TO-220封装
12V输出
三端稳压
电阻
9
10K
1%金属膜电阻
10
2K2
1%金属膜电阻
1
100K
1%金属膜电阻
1
SIL 10k
9-Pin 排阻
电容
8
100nF, 50v
独石或CBB电容
1
1000uF, 25v
1000uF, 35v
电解电容
IC 插座 - Dip
7
16 pin
1
32 pin bus
32 pin ZIF锁紧插座
3
8 pin
1
18 pin
并口连接器
1
25 pin
D-Sub, 25 pin 弯角公头(90度角)
电源插座
1
3PIN电源插座
Dip 开关
1
12 pin
ECE或其他高品质12位DIP拨动开关
1
2 pin
2位拨动开关
排针
1
6 pin
标准2.54间距
1
3 pin
高度12毫米
1
2 pin
跳线帽
3
分别用于J1,J2,J3
五、组装与测试
焊接组装完毕,仔细检查有无虚焊,小的短路或元件安装错误。确认没有问题之后,连接24伏稳压电源到编程器电源插座,绿色的电源指示LED应该发光。检测7812的输出脚,电压应该是12.6伏左右。7805的输出电压应为5伏。检查所有IC的Vcc 5伏是否正常?(Vcc pin是第16脚,4049是第1脚)如果7805输出不是5伏,接近零伏并且发烫,说明有地方短路;如果7805输出低于5伏并且发热,说明有元件安装位值错误。确认电压正常之后。按以下方法测试编程器。
首先连接编程器数据线到计算机并口,然后连接24伏直流电源。按照使用说明书的方法安装好编程器的软件。启动控制程序后,界面如图4所示,在程序的菜单栏的“Help”项,点击“Test hardware”项。如果电源没有开或连接不正确,会出现“Hardware error:check power&connection”的提示,这时你要仔细检查编程器是否已和主机并口连接好,电源是否正常。编程器及电源正常,则出现“Hardware present”的提示。
图 4
其次,通过联机测试以后,选择底部状态条“StatusBar”上方的 “Test H/W”选项,出现如下图5所示的测试硬件窗口。
1、 检测之前,需要按照图示调整好DIP开关,跳线设置为默认方式。
2、 选中“serial out(D0 pin 2)”,正常情况“serial in (/Busy pin 11)”应该变为“1”。若测试失败,仍然保持“0”。
3、 测试控制信号:点击相应的单选框,将输出相应的控制信号。然后可以在编程器的ZIF32插座上检测输出的信号。
电源:测量第16脚(地)和第32脚直接的电压,正确的值为5.0V左右。
编程电压:测量第16脚(地)和第1脚直接的电压,正确的值为正确的编程电压12.5V(默认两位dip开关都处于OFF位置)。将两位dip开关都处于OFF位置,测量编程电压为21V左右。
WE:测量第16脚(地)和第31脚直接的电压,正确的值为4.5V左右。
OE:测量第16脚(地)和第24脚直接的电压,正确的值为5V左右。
4、 测试编程电压:首先打开编程电压,然后点击相应的按钮将输出对应的编程电压,然后测量第16脚(地)和 第1脚直接的电压。“VPP->A9”控制A9是否同编程电压。
5、 Clear ALL( 全部关闭):关闭全部的控制信号,地址和数据输出为0。
图 5
最后,找一片可擦除EPROM 如:28F010或W27C512等来实际编程测试编程器。具体的软硬件使用方法可以参考“使用说明书.pdf”文件。
本文配套文件列表:
1.电路原理参考.pdf 说明编程器的简要工作原理。
2.支持芯片列表.pdf 编程器支持的400多种芯片列表。
3.PCB参考设计.pdf 编程器PCB的顶层,底层和顶层丝印图参考设计。
4.使用说明书.pdf 编程器的软硬件使用手册。
5.目录0.97G 0.97G英文版本的软件。
6.目录0.97G_CN 0.97G中文版本的软件。
7.目录0.97ja安装版 0.97ja英文版安装文件。
8.目录0.99_DOS 可用于DOS系统下的软件
9.
XP_stop_polling.reg 在WINXP系统使用需将此文件导入注册表。
10.常见问题解答.pdf 使用中经常遇到的问题和解决办法。
43505
隐形的猎人 2011年08月20日
谢谢了,提供此详细的资料。
谢谢了,提供此详细的资料。
wbsh 2011年08月21日
谢谢了
谢谢了
四边形 2011年08月21日
谢谢了,提供此详细的资料
谢谢了,提供此详细的资料
chaochao_AVR 2011年08月23日
谢谢楼主分享这么好的资料
谢谢楼主分享这么好的资料
我以前用过这个资料挺好的
我以前用过这个资料挺好的
wcf68 2011年08月27日
谢谢了
谢谢了
wlzx_xiaoyou 2011年11月04日
我以前用过这个资料挺好的
我以前用过这个资料挺好的
ZHZ 2011年11月10日
挺好的,谢了!
挺好的,谢了!
刘柳华 2013年07月14日
多功能编程器制作,我看后觉的不错就是作板子难,那里有套件和成品线路板?能否邮寄?价格多少?
jonly168 2013年12月13日
好像下不了啊
好像下不了啊
yhchu 2014年05月23日
谢谢了,提供此详细的资料
谢谢了,提供此详细的资料
yongxing912 2014年11月27日
先收藏,谢谢
先收藏,谢谢
licu 2017年08月30日
非常好的資料 , 謝謝分享.
非常好的資料 , 謝謝分享.
谢谢
