DC-DC/LDO选型讨论
2010年01月06日 20:43 发布者:阿南
锂电池一般为3.7V,我们系统电压为3.3V和2.5V两种,电流还没有估算。这就要求压差一定低,而且效率要高省电,当然还要便宜。
大伙有什么型号推荐?
terrysun 2010年01月06日
2.5V是给RAM供电么?如果是就用DC-DC,效率比较高。3.3V就用LDO和DC-DC效率差不多,用LDO成本低,但低电容易出问题,一般LDO要求压差在0.2V以上。搭配一个电源检测芯片比较好。
DC-DC可以用RICHTEK的RT8008,封装SOT23-5
LDO可以用RICHTEK的RT9193,封装SOT23-5
上面两款好多厂家都是完全兼容的,替代很方便。
电源检测芯片可以用RICHTEK的RT9801.
资料可以到以下网站下载
http://www.richtek.com/
资料可以到以下网站下载
migill 2010年01月06日
胆子大点,3.3v的可以直接串联一个半桥肖特基比如MBR3045 ,然后再变压到2.5v
migill 2010年01月06日
http://www.eechina.com/thread-7373-1-1.html
我的拙见,不要见笑
我的拙见,不要见笑
migill 2010年01月06日
DC-DC可以用RICHTEK的RT8008,封装SOT2 ...
terrysun 发表于 2010-1-6 21:21 http://www.eechina.com/images/common/back.gif
我觉得是可行的
我觉得是可行的
阿南 2010年01月07日
2.5V是MP3硬件解码VS1003的模拟电源,电流应该近100mA. RT8008为600mA似乎有些浪费,不知价格如何?
zg_z 2010年01月07日
MCP1700,压差低,静态1.6uA,不过有点贵,2块左右
阿南 2010年01月07日
估算了下,3.3V最大电流应该会达到400mA.
所以3.3V选择DC-DC是否会更合适些?
terrysun 2010年01月07日
VS1003主要是数字处理部分,数字部分可以用DC-DC,如果音质要求高,模拟部分可以用一个LDO搞定,要求不高可以和数字部分公用一个电源,中间串联电感或磁珠隔离。3.3V 用DC-DC 效率可以做到90%多,用ldo 87%左右,主要要看电流大小。
用于便携式的DC-DC 降压一般最大电流都是600mA,批量价格在0.15美金左右,ldo价格一般在0.06美金左右。国内厂家做的更便宜。
阿南 2010年01月07日
所以3.3V用DC-DC RT8008;2.5V用LDO RT9193,兼容的型号XC6209E
阿南 2010年01月07日
XC6221
XC6221
migill 2010年01月07日
阿南 发表于 2010-1-7 09:32 http://www.eechina.com/images/common/back.gif
RT8008很贵,市面上也很少人用,找个替代的吧。KF3406应该可以替代它
migill 2010年01月07日
FP6160,这个也能替代
FP6160,这个也能替代
阿南 2010年01月07日
KF3406是哪家公司的,给个主页look look
如果考虑使用时间,对音质要求不是很高的话,都用DC-DC,物料也比较好准备,购买成本也会低一点。另外这种DC-DC的效率电流在200mA左右是最高的,600mA只是标称最大值,一般大家都用不到那么大,电源设计要留有一定的余量。
阿南 2010年01月07日
楼上的意思是3.3V和2.5V都用DC-DC RT8008?
阿南 2010年01月07日
DC-DC EUP3406,EUP3416
migill 2010年01月07日
回复16楼阿南:
具体我也没用过,看它的介绍说得挺好。
回复16楼阿南:
具体我也没用过,看它的介绍说得挺好。
migill 2010年01月07日
http://www.xgjtkj.com.cn/
migill 2010年01月07日
我再仔细看,怎么觉得像是假的?
我再仔细看,怎么觉得像是假的?
回复18楼阿南:
是啊!
好多DC-DC都是兼容的,这些物料都是大批量用过,没有什么问题。
回复18楼阿南:
是啊!
回复18楼阿南:
是啊,都用DC-DC也增加不了多少成本。这些物料都大批量用过,质量还可以。如果以后想换也比较容易,现在许多厂家的都是完全兼容。
回复18楼阿南:
shilingwork 2010年07月09日
4060
4060
lxf2299 2011年11月08日
XC6206.
XC6206.
变换的压差不大,DC-DC不合适,效率不高。选LDO吧,我查查。
