电磁铁应用范围
2011年08月19日 10:46 发布者:我爱电子
电磁铁是将电能转变为磁能的东东,根据通电线圈产生声磁场的原理制成的,其实奥斯特在此之前就发现通电导体能够产生磁场,由于产生的磁场较弱,后来发现通电线圈能够产生磁场。为了增加他的磁性在线圈中间加上了铁心。由此制作成的装置叫做电磁铁。主要用于电器控制和发现铁磁性物质,如老式的探雷器。 起重电磁铁的分类及应用
起重电磁铁
用途:
1、用于冶金、矿山、机械、交通运输等导磁性材料。
2、用作电磁机械手,夹持钢铁等导磁性材料。
主要特点:
1、采用全密封结构,防潮性能好。
2、经计算机优化设计,结构合理、自重轻、吸力大、能耗低。
3、励磁线圈经特殊工艺处理,提高了线圈的电气与机械性能,绝热材料耐热等级达到C级,使用寿命长。
4、普通型电磁铁的额定通电持续率由过去的50%提高到60%,提高了电磁铁的使用效率。
5、高温型电磁铁采用独特的隔热方式,其被吸物由过去的600摄氏度提高到700摄氏度,扩展了电磁铁的适用范围.
6、安装、运行、维护简便。
选购参考指南:
* 如果要吊运没捆扎或只做简单捆扎后的双层方坏、大型钢锭或钢锭模、捆扎螺纹钢、小圆钢,那么请选用 MW12系列。
* 搬运铸铁锭、钢球及各种废钢,请用MW5系列吊运废钢用电磁铁。
* 用于窄小的车厢状容器中高效装卸废钢铁,请选MW61系列。
* MW22系列适用于吊运钢锭和大型初轧坯、型钢等。针对不同的钢材采用不同的磁路设计,该系列产品又分为工字钢、初轧坯、梁钢、成卷线材(盘圆)起吊用电磁铁。
* MW42系列能在狭小的吸附面积内产生强大的吸力,适用于吊运多根小方坯,轧梁。是一种高吸力型起重电磁铁
* MW92系列适用于起吊多根高低参差不齐的初轧坯、管坯以及交错排列的铸锭。
* MW03系列用于吊运大型钢锭、连铸板坯、厚钢板。
* MW73系列适用于板坯上、下表面的检查和精整时的翻转作业,也可用于厚板和板坯的吊运。
* MW84系列产品是专门为吊运中厚钢板而设计的。
* MW04系列小直径圆形电磁铁适用于吊运单张薄钢板、长钢板。
* MW16、26、36系列适用吸吊钢卷带,垂直、水平都行。
* MW29系列适用于搬运外径、长度、捆数的捆扎钢管。
选型注意事项:
1、吸运物料温度低于100摄氏度时,请选用常温型,超过100摄氏度时,请选用高温型。
2、通电持续率超过60%时,请选用高频型。
3、水中吸吊物料时,请选用潜水型(潜水深度不超100米)。潜水型电磁铁其参数与常温型相同。如用户需潜水型,请在订货时说明。
4、周围环境温度:常温型-5~40摄氏度,高温型-5~50摄氏度。海拔高度不超过2000m.
5、设备配套:单台使用时,按消耗功率(电流)选择整流控制设备及辅助设备;多台联用时,按联用台数的消耗功率(电流)之和选择。
复制下来!!!!!!!!我自己好好学习!!!!!!!!!!!!!
