源科推出的2U加固型固态阵列采用机架式结构
2011年08月17日 17:19 发布者:Liming
源科推出的2U加固型固态阵列采用机架式结构,可根据客户的应用进行定制。加固型固态阵列带来了革命性的改变,与传统的磁盘阵列相比,该产品具有高速的数据存取速率,只用1/3 的物理存储空间组成的RAID 的性能就能相当于整个磁盘阵列的读写性能;功耗不到磁盘阵列的一半;环境适应能力更强,工作环境从稳定且维护困难的机房延伸到了温差较大、震动较强的室外,极大的提高了存储阵列的应用领域。同时,该产品可根据客户需求进行定制。其内部集成了高速的SAS RAID Enclosure Management(SAS RAID 存储管理)以及PCIe 总线扩展转接技术,传输带宽达到2GB/s,并通过外置PCIe数据线缆与主机的PCIe、CPCIe、PXI、PCI 设备相连接。存储单元全部采用固态硬盘SSD,整个系统具有高速的数据读写性能,抗震性能优良并且功耗只有相同大小的传统磁盘阵列一半左右,应用领域包括使用环境复杂、对数据采集和存储读写要求较高的工业和军工领域。
其典型应用表现为,EPCIe 2U 通过外置高速x4(x8)PCIe、CPCIe、PXI、PCI 扩展转接板及x4、x8 PCIe线缆,与SSD 阵列相连接,并通过阵列内部的高性能SAS RAID Controller 进行存储管理。根据接口数据带宽的不同,硬件有相映配套设置。
