ISE11中DCM的使用
2011年08月15日 21:00 发布者:kswork
DCM作为ISE中的数字时钟管理(digital clock management)IP core,能够提供准确的多频率时钟: 1.新建IP core类型source,选择FPGA Features and Design->Clocking->Spartan-3E,Spartan-3A->Single DCM_SP
说明:这里器件的选择类型根据具体情况而定
For Virtex?-II, Virtex-II Pro and Spartan?-3/3L devices, a DCM primitive will be used.
For Spartan-3E/3A devices, a DCM_SP primitive will be used.
选择完成后,出现如下设置窗口:
这里就一些不很清楚的引脚进行说明:
CLKIN:
输入时钟
CLKFB:
反馈时钟,主要是用于补偿延时‘输出;分内部反馈和外部反馈
RST:
复位信号
PSEN:
phase shift enabled,移相使能
PSINCDEC:
移相增减
PSCLK:
移相时钟
CLK0~CLK270:分别为对输入移相0~270°输出
CLKDV:
分频输出,分配系数下面可以设置
CLK2X/180:
2倍频/反相输出
CLKFX/180:
频率合成/反相输出,即分数M/N倍输入的时钟输出,M,N设置在NEXT步骤里会有提到
STATUS:
8位输出总线,有效,悬空。STATUS indicates the overflow of the phase shift numerator and that the absolute delay range of the phase shift delay line is exceeded. STATUS indicates the loss of the input clock, CLKIN, to the DCM. STATUS indicates that CLKFX has stopped.
PSDONE:
移相结束标识
另外:在下面Advanced选项里有个Devide input clock by 2,意思是将输入时钟2分频后再作为输入时钟,即prescaler
注意:DLL_FREQUENCY_MODE and DFS_FREQUENCY_MODE属性默认为LOW,并且在Spartan-3E和3A器件中无法更改其属性。在其它器件中,设置该属性为高,DCM只有CLK0,CLK180,CLKDV和LOCKED有效
