电阻的单位换算方式简介
2011年08月12日 09:28 发布者:ipolo
1.单位换算:1M=1000K=10000002.电阻又分为一般电阻与精密电阻两类,其主要区别为零件误差值及零件表面之表示码位元数不同。
一般电阻:误差值为±5%;其表示码为三码
精密电阻: 误差值为±1%;其表示码为四码
3.换算规则如下:
一般电阻 精密电阻
数值(AB)×10的n次方= 电阻值±误差值(5%) 数值(ABC)×10的n次方=电阻值±误差值(1%);
4.阻值换算的特殊状况:
a、当n=8或9时,10的次方数分别为-2或-1.
b、当代码中含字母“R”时,此“R”相当于小数点.
例:4R3=4.3±5%; 69R9=69.9±1%
5.精密电阻除符合以上之换算规则外,另有其他代码表示方法,而又因制造厂商的不同,其代码也不一样,对于这种电阻的换算,应根据厂商提供之代码对照表进行核对换算
复制下来!!!!!!!!!我自己好好学习!!!!!!!!!!!!!
