led显示屏参数大全
2011年08月11日 09:02 发布者:ipolo
led显示屏参数详解led显示屏参数这个词经常被电子工程师提到,到像“盲点率、伽码校正、超大带载能力、峰值功率(W/m2)、常规单元点数、点间距(mm)” 这些专业术语真正的意思是什么呢?非专业人士或新手可能就不是很清楚了,这里给大家详细解析一下:
盲点率、就是一个屏上有多少个不亮的点除以整个屏的点数,
超大带载能力、应改说的控制卡驱动多少*多少点的的能力
峰值功率(W/m2)、就是一个屏每平方米的电源功率,也是最大的功率
常规单元点数、就是常用的单元板点数比如说64点*32点,32*16,16*8,64*16等
点间距(mm) 就是每组发光管与每组发光管间的中心距离led显示屏参数大全:
1.室内屏系列
室内屏面积一般在十几平米以下,点密度较高,在非阳光直射或灯光照明环境使用,观看距离在几米以外,屏体不具备密封防水能力。根据控制方式和显示颜色,又 可分为以下几种:
● 室内全彩色视频屏
★ 采用独立研发的逐点矫正技术,保证点与点之间均匀一致。
★ 显示面板的发光点采用柱状平头的发光二极管,经测试,
纵向横向全视角均可达到150度。
★ 构成灯板的反射罩经开模制作,与发光点无缝吻合,成品可
作到表面高度误差极小。
★ 采用发光二极管,发光亮度为发光晶片亮度的6-8倍。
★ 发光二极管的热量主要从金属管脚散失,决定了显示面板
具有良好的散热性能。
★ 不良发光二极管可逐个更换,不影响其他发光管的使用,
降低维护成本。
★ 采用最新技术水平的视频控制系统,显示颜色艳丽清晰。
★ 主要技术参数
基色 RGB(全彩色 ) 像素直径〔mm〕 5.00 8.00
像素间距〔mm〕 7.62 10.00
像素组成 1R1G1B 2R1G1B虚拟像素
单元面板点数〔点〕 32×32 32×16
单元面板尺寸〔mm〕 245×245 320×160
单元面板重量〔g〕 1100 850
物理像素密度〔点/m2〕17200 10000
虚拟像素密度〔点/m2〕16384 40000
峰值功耗〔W/m2〕 850 750
平均功耗〔W/m2〕 350 320
重 量〔Kg/m2〕 <36 <36
水平可视角度 150°
垂直可视角度 150°
最高亮度〔cd/m2〕1700800
● 室内双基色视频屏
★ 显示模块采用大厂产品,整屏亮度和发光一致性好。
★ 系统稳定成熟,安装简单无需调试,故障率极低。
★ 主要技术参数
基色 RG(红、绿双基色)
像素直径〔mm〕3.75 5.00
像素间距〔mm〕4.75 7.62
像素组成 1R1G 1R1G
单元面板点数 64×32(或80×32)80×32
单元面板尺寸〔mm〕
306×153(或382×153)
612×245
单元面板重量〔g〕800 1500
像素密度〔点/m2〕
43000 17200
峰值功耗〔W/m2〕 700 350
平均功耗〔W/m2〕 300 200
可视角度 150°
通讯距离(m)100(无中继)
● 室内单色屏
★ 根据不同使用要求,可采用同步或异步方式。
★ 主要技术参数
基色 单色
像素直径〔mm〕 3.0 3.75 5.00
像素间距〔mm〕 4.0 4.75 7.62
像素组成1R 1R 1R
单元面板点数〔点〕
64×32 64×32 80×32
单元面板尺寸〔mm〕
306×153 612×245
单元面板重量〔g〕
700900 1500
像素密度〔点/m2〕
62500 43000 17200
峰值功耗〔W/m2〕
500 350 200
平均功耗〔W/m2〕
350 200 100
可视角度 150°
通讯距离(m) 100 (无中继)
2.半室外屏系列
半室外屏一般使用发光单灯组成发光点,适用于亮度较高又可以防水的环境,例如:房檐下、橱窗内、光线强烈的大厅等。点间距一般在7.62mm-10mm左 右;发光颜色一般为单红色或红/绿双基色;控制方式根据使用要求,有异步、同步图文、视频等。
★ 主要技术参数
基色 单色/双基色
像素直径〔mm〕 5.00 5.00
像素间距〔mm〕 7.62 10.00
像素组成1R 1R
单元面板点数〔点〕 80×32 32×16
单元面板尺寸〔mm〕612×245 320×160
单元面板重量〔g〕 1700 1000
像素密度〔点/m2〕 1720010000
峰值功耗〔W/m2〕 400 300
平均功耗〔W/m2〕 250 200
水平可视角度 60-70°
垂直可视角度 45-60°
最高亮度〔cd/m2〕 3000 1800
3.室外屏系列
室外屏面积一般在十平米以上,亮度较高,可以在阳光直射环境使用,观看距离在一般在十几米以外,屏体具备密封防水能力。根据控制方式和显示颜色,又可分为 以下几种:
● 室外全彩色视频屏
★ 显示面板的发光点采用纯色超高亮度的发光二极管,显示
效果真实自然。
★ 灯板为箱体结构,安装方便,外观平整。
★ 主要技术参数
基色 RGB(全彩色 )
像素直径〔mm〕15.0018.00
像素间距〔mm〕20 25
像素组成 2R1G1B 2R1G1B
单元面板点数〔点〕
32×16 32×16
单元面板尺寸〔mm〕
640×320 800×400
单元面板重量〔g〕 1500 1000
像素密度〔点/m2〕 2500 1600
峰值功耗〔W/m2〕 1000 800
平均功耗〔W/m2〕 380 350
重 量〔Kg/m2〕<42 <40
水平可视角度 70°
垂直可视角度 45°
最高亮度〔cd/m2〕 7000 800
● 室外双基色视频屏
★ 主要技术参数
基色 RG(双基色)
像素间距〔mm〕
11.5 16.0 22.0
像素组成2R1G 2R1G 2R4G
单元面板点数〔点〕
32×16 32×16 32×16
单元面板尺寸〔mm〕
368×184512×256 704×352
单元面板重量〔g〕
10001500 2300
像素密度〔点/m2〕
76004096 2048
峰值功耗〔W/m2〕
800 600 500
平均功耗〔W/m2〕
300 250 150
可视角度 70°
通讯距离(m) 100(无中继)
找到的led显示屏参数资料可能不是很齐全,不过应该可以将就着用了。
