简化工业电源设计的50mA、60V 同步降压转换器TPS54062(TI)
2011年08月04日 15:12 发布者:老郭
德州仪器 (TI) 宣布推出一款 50 mA、60 V 同步SWIFT 降压稳压器,可在尺寸仅为 125 平方毫米的解决方案中提供高效率与低噪声的性能。该 TPS54062 集成高侧与低侧功率 MOSFET,可为噪声敏感型工业自动化与传感器控制、智能仪表、电信、计算以及消费类设计提供高效率电源转换与瞬态保护。如欲获得样片、PSpice 仿真模型与开发套件,敬请访问:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tps54062.html。
最新 50 mA、60 V SWIFT 转换器不但可应对高达 65 V 的高电压瞬态保护,同时还可在整个负载中保持高效率。对于 在50 mA 下,更高压的瞬态保护,TI 近期还推出了全新的50 mA、100 V LDO TPS7A4001,其可为 50 V 瞬态事件实现不足 500 纳秒的极速建立时间。
此外,TPS54062 还支持 TI 各种嵌入式处理器应用,包括基于 Stellaris ARM Cortex-M MCU、C5000 超低功耗 DSP 以及基于16位MCU的超低功耗 MSP430应用,如智能仪表、楼宇自动化以及安全系统等。
TPS54062 的主要特性与优势:
• 高效率与高性能:65 V 瞬态保护符合规范要求;宽泛的工作温度(-40° 至 150°C);150 kHz 频率、24 Vin 与 5 Vout 时效率为 90%;
• 出色的噪声性能:TPS54062 可通过固定频率与时钟同步;
• 低功耗工作:89 uA 工作电流与仅为 1.7 uA 的关断电流;
• 业界最小的解决方案尺寸:100 至 400 kHz 的开关频率范围与小型 MSOP 封装,集成高低侧 FET,与同类竞争解决方案相比可节省 20 平方毫米的板级空间。
供货情况
采用 8 引脚、3 毫米 x 5 毫米 MSOP PowerPad™ 封装的 TPS54062 现已开始批量供货,可通过 TI 及其授权分销商进行订购。
了解有关 TI 工业设计挑战解决方案的更多详情:
• 订购以下易用型评估板:
o TPS54062 50 mA 同步 SWIFT 评估板:TPS54062EVM-695;
o TPS54060 500 mA、60 V 评估板:TPS54060EVM-457;
o TPS54160 1.5 A、60 V 评估板:TPS54160EVM-230;
o TPS54260 2.5 A、60 V SWIFT 评估板:TPS54260EVM-597;
o TPS7A4001 50 mA、100 V LDO 评估板:TPS7A4001EVM-709。
• 最新负载点电源解决方案支持工业设计应用:http://focus.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?literatureNumber=slvt169a&fileType=pdf
• 最新电机驱动与控制解决方案网站:
http://www.ti.com.cn/ww/motor_drive_and_control_solutions/index.htm
