IDT HyperGear 技术降低主板功耗 提升CPU性能
2011年08月03日 13:33 发布者:eechina
IDT 公司(Integrated Device Technology) 开发出针对计算应用的高频率电压稳压器设计的省电、性能增强型新架构。这项正在申请专利的新技术 “HyperGear” 可根据 CPU 使用需求显著调整 CPU 电压、外置偏压和 CPU 时钟频率,实现超过 10% 的效率改善,同时提高 CPU 性能。这项新技术能够帮助基于云的数据中心环境节省电能,并降低冷却成本,帮助便携应用设备延长电池寿命。运行游戏和视频等数据密集型应用程序,或基于云的企业服务器需要处理繁重的互联网流量时,需要有更高的 CPU 速度,IDT 电源管理 IC 中创新的HyperGear 算法能够满足这一要求。在严苛的环境下,HyperGear 技术能自动且安全地超频运行 CPU 以改善性能,同时缩短处理所需的时间。在非工作时间,HyperGear 技术可以降低时钟频率以改善效率。简而言之,这些动态频率和电压控制能使得电脑运行更快,同时在典型运行条件下降低净能耗。
HyperGear 技术采用专有的两线制串行接口总线,以连接 IDT 的 CPU 电源管理芯片到 IDT 的时钟控制台。采用电压识别 ID (VID) 信息及监控输出负载,HyperGear 技术无需其他的外部元件或复杂的电路设计就可以动态地调整 CPU 的核心电压和时钟频率。IDT已经开始在现有的和未来的符合行业标准规范的电源管理方案中采用该技术,如VR12,以便HyperGear方案能够在现有的和未来的平台上轻易的实现其优势。
高频率电压稳压器
