大批量电路板制作
2011年08月02日 09:57 发布者:ipolo
如果产品生产的数量较少,大型的电子厂家就不愿意为你生产加工。即使愿意为你加工,你的加工费将因为数量小变得非常非常的昂贵,甚至仅仅加工费就远远超过成品板的价值。 但是,有时又需要生产几十、几百块板,难道你用电烙铁一个一个的焊接?那样成本也会很贵。
有没有一个低成本的方法呢?有,只要有电饭煲就可以了。请看以下组图:
先将电子元件插在电路板上并放好,注意先插小元件,注意压平元件
插好的板一定要放在稳妥的地方,防止碰翻元件掉落;
将焊锡条放入锅中用电炉加热到全部熔化,有条件的可以安装自动温控器,也可以测量温度,温度一般在250-350度之间为宜。
都没有的话,就只有通过经验来决定了。大家可以看见图中熔化的锡象镜子一样反光,有清晰的倒影。(用干硬纸皮拨开锡面一个空间)
还需要松香水,松香水就是将松香放入酒精中熔解即可。酒精易挥发,注意控制浓度好象是浓茶的样子即可。浓点、淡点问题都不是很大,请根据实际经验定。
先用金属的夹子(卖馒头面包的几块钱的就可以用,没必要买专业的)夹住板先浸一个松香水,注意松香水不要打湿电路板正面。
再将板放进熔化的锡炉,注意不要紧张,虽然下面有三百度的高温,但你的手在十几个厘米外,非常安全的。
先拨开锡面的锡渣,让线路板底面均匀接触锡面,此时有吱吱声和烟雾。将焊接时间控制在2到3秒左右。
拿起线路板,看看,效果非常好,接着做下一个吧
下图中有一块中有很大的连接,锡陀,这是焊接时间偏短或者锡炉温度低的原因。
如果线路烫起泡,则是焊的时间偏长或者锡炉温度高。焊好的板,元件不会掉了,可以乱放。
以上动作并不难,很简单,请大家注意安全,锡炉本身要放在非常稳妥的地方,注意什么东西都不要掉进锡炉(特别是浸板时要注意,防止板掉进锡炉。)
经验:
选用口径小的锡炉,可以一次投入较少的焊锡(一般要有5CM左右或者更深的深度)锡炉加热和冷却分别需要30-2个小时时间
复制下来!!!!!!!!!!我自己好好学习!!!!!!!!!!!
