电焊机的巧用
2011年08月02日 09:56 发布者:ipolo
电焊机的主要功能是焊接。但我在多年的设计、制造、使用中探索出该机的多项其他用途。现将部分技巧简述如下:(1)在机电设备维修时往往遇上旧设备螺丝拧不动,在这种情况下电焊机就能帮上大忙。方法是:将电焊机的电流调成最大,电压调到最低。用电焊机地线接外壳,用电焊钳子挟住一块碳精棒接要拧的螺丝上。通电几分钟到螺丝发热发红即停机趁热滴上点机油或其它油,,待螺丝凉透后一拧即掉。
(2)在电机电器维修中遇到铜线、铜排等特殊的部件,部位不能用明火焊接(气焊)时,可用电焊机低电压,电流经调整后通过碳棒接到焊接部位上,可用银焊片或磷铜、焊锡等加助剂进行焊接,也可使铜线自身焊接。
(3)在电机维修换线圈时,可用电焊机的低电压大电流进行定转子线圈的烘干、排潮,以替代烘干箱。
做法:将电机端盖卸掉抽出转子,把电机定子线圈抽头,如abc(头)接在一起,def(尾)接在一起,接通电焊机二次电源,再调电焊机的电流大小控制电机定子线圈的温度,也可把转子插入定子线圈以调节线圈温度。此方法升温快、湿度均匀、不择场地,是节时、节能、省力的措施。
复制下来!!!!!!!!!!!我自己好好学习!!!!!!!!!!!!
