为汽车应用提供电流检测的高集成 AUIR331x 系列智能电源开关(IR)
2011年08月01日 14:15 发布者:eechina
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 近日推出高侧智能电源开关 (IPS) 器件 AUIR331x 系列,该产品能够实现精确电流检测,并内置保护电路,适合汽车应用。新IPS器件可加强智能预热塞控制、正温度系数 (PTC) 辅助加热器、发动机冷却风扇驱动器和内部风扇控制器的可靠性。其电流检测的精确性能够确保对负载电流的准确监测,在低电流的情况下尤其如此,由此可以为诊断应用微控制器提供额外数据。典型的例子包括负载开路检测、超载或失速电机预警等。另外,AUIR3316S 是 AUIR3313S 的缓慢开关版本,可以最大限度地减少对电磁干扰 (EMI) 敏感的汽车应用中的噪音。
除了电流检测反馈,AUIR331x 系列器件集成了过温和过流关断功能,从而能够根据最新的AEC Q100-012标准在短路条件下反复运行。在许多应用中,像保险丝这样的额外保护器件就可以省去。过流关断保护功能可以进行编程,这样就可以根据负载或应用的要求实现优化。
在电池反向条件下,集成保护电路可以打开MOSFET主开关,有助于纾缓固有的体二极管,减轻或消除散热问题。新器件的其他功能还包括静电放电 (ESD) 保护和有源钳位电路,这些功能可以确保在在恶劣的汽车运行环境下实现安全运行和保护。
IR 的车用智能电源开关产品都遵循IR 要求零缺陷的汽车质量理念,经过了动态和静态器件平均测试及100%自动晶圆级目视检查。这些器件符合AEC-Q100标准,所采用的材料环保、不含铅,并符合电子产品有害物质管制规定 (RoHS) 。
产品规格
器件编号
封装
25°C下的Rdson最大值
可编程的
过流关断
TJ 最低击穿电压
OC/OT 保护类型
AUIR3313S
D2PAK 7 mΩ
10 至 90A 165°C
40V 关断
AUIR3313
TO-220 7 mΩ
10
至 90A 165°C
40V 关断
AUIR3314S
D2PAK 12 mΩ
6 至 58A
165°C
40V 关断
AUIR3314
TO-220 12
mΩ
6 至 58A
165°C
40V 关断
AUIR3315S
D2PAK 20
mΩ
3
至 30A 165°C
40V 关断
AUIR3315
TO-220 20
mΩ
3 至 30A 165°C
40V 关断
AUIR3316S
D2PAK 7
mΩ
10 至 90A 165°C
40V 关断
AUIR3316
TO-220 7
mΩ
10 至 90A 165°C
40V 关断
