印制线路板的蚀刻技艺
2011年07月28日 08:52 发布者:ipolo
印制出来的线路板,必须经过检查、修版,然后才可进行化学腐蚀。检查和修版,是弥补印刷工序不足而设置的一道必不可少的工序。在进行化学腐蚀之前,必须把印好的板子,逐块地仔细检查一遍,如发现线条有麻孔、缺口、断线,以及印刷的漆有厚薄不匀等现象,应进行处理。可用毛笔蘸漆进行填补、修饰。如果线条有毛边或凸出的地方,可用刻刀削掉。
在认真修版之后,即可进行蚀刻了。蚀刻,有人亦叫“烂版”。这是通过三氯化铁腐蚀液的化学反应,把经过印刷的敷铜板的非保护部分的铜箔腐蚀掉。蚀刻操作步骤如下
(1)配制腐蚀液
化工商店一般有固体状态的三氯化铁出售,可以用一从份三氯化铁,加两份水配制而成。配制时,用陶瓷缸,先放三氯化铁后放水,并不断搅拌。配制者必须穿戴耐酸工作服、耐酸手套和口罩等作保护。溶液配完后,有条件的话,最好用多层纱布或塑料滤盆(带细孔的塑料盆)过滤一下再用
(2)腐蚀
若是需要腐蚀的印制线路板数量不多,可以采用塑料盆或瓷盆盛三氯化铁溶液,把要蚀刻的印制线路板浸没在溶液之中,用来回晃动的办法来加快蚀刻速度。如图5——13所示。
腐蚀操作时,要特别注意掌握蚀刻时间。时间太长,腐蚀过头会把印制线路板的线条弄细甚至烂掉,造成废品。但是,如果蚀刻时间太短,则有些应该烂掉的铜箔还没有完全蚀刻掉,也会影响线路板的质量,增加修板的工作量。一般来说。新配制的三氯化铁溶液的蚀刻时间约10min左右,陈旧溶液蚀刻时间要长一些,最长时间要达2h。如果腐蚀时间超过2h,或者三氯化铁溶液变成了绿色,则说明必须更换新液。
(3)清水冲洗
腐蚀好的印制线路板应立即取出,用清水冲洗净。否则,现存的腐蚀液会使铜箔线条、焊盘旁边出现黄色的沉迹。
(4)去保护膜
经过腐蚀工序后,保护膜仍然留在线路板上,应当去掉。如果保护膜是采用耐酸沥青漆和白锌厚漆两种漆调配的,腐蚀好的板子可以泡浸在汽油中去除保护膜;如果保护膜是采用酚醛清漆和白锌厚漆配成的,腐蚀好的板子应放在烧碱里,加热到80。C以上,即可使保护膜脱落;如果保护膜用的是调和漆与滑石粉调配的,则可用香蕉水浸泡一会儿洗掉。但不管用那一种方法,去除保护膜后都必再用清水冲洗干净,然后晾干或用恒温70。C烘干。
复制下来!!!!!!!!!我自己好好学习!!!!!!!!!!
