NXP推出高度集成的HDMI信号调整IC IP4786CZ32
2011年07月26日 12:15 发布者:Liming
恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ:NXPI) 今日宣布推出一款高度集成的HDMI信号调整IC IP4786CZ32,该产品可为HDMI 1.4发射器应用提供业内最高级别的保护。IP4786采用独特的传输线钳位架构,可降低ESD冲击期间的峰值钳位电压,具有强大的ESD保护能力,创下了行业最佳信号完整性和最高集成度两项佳绩。 IP4786是为机顶盒、标清和高清DVD播放器、蓝光播放器以及音/视频开关等家庭娱乐系统而设计的,极低的待机功耗使其成为便携式媒体播放器、笔记本电脑、平板电脑、游戏机、手机、数码摄像机、数码照相机等移动应用的理想之选。
事实/要点:
·最高级别的保护。新型传输线钳位架构为HDMI TMDS信号提供全面保护,并能降低静电放电期间的钳位电压。控制线路配备“零钳位”缓冲器,使这些信号与ESD冲击完全隔离。所有13条信号线路及5V电源线的可承受的电压范围均为±8 kV,符合IEC 61000-4-2 第4级标准。另外,IP4786CZ32是唯一集成过流限幅5V LDO的解决方案,符合HDMI 1.4 过流保护要求。
·最佳的信号完整性。TLC(Transmission Line Clamping)保护架构集成阻抗匹配电感和ESD保护器件,可提供100欧姆的匹配差分阻抗。与要求因电路板而异的外部补偿的传统并联ESD器件不同,IP4786CZ38不要求对PCB布局进行任何调整,阻抗独立于PCB板堆叠。控制线路上配备的缓冲器是业内第一款同时为高、低逻辑电平提供电压电平转换的解决方案。这些缓冲器还能有效克服长电缆固有的信号上升时间缓慢问题,为长电缆提供了极佳的支持。
·简洁接口设计。IP4786CZ32旨在打造元件数量最少、电路板面积最小的HDMI信号调整和保护解决方案。与同类集成解决方案相比,IP4786CZ32不但减少了多达29个分离式元件,而且使电路板占用面积减少了60%。
技术参数:
·恩智浦IP4786CZ32信号调整IC兼容HDMI 1.3a和1.4标准、340MHz像素时序、深色和HDMI以太网及音频回传通道 (HEAC) 等特性,具有以下特点:
o传输线钳位架构:100-Ω阻抗匹配差分传输线和TMDS线路ESD保护,无需PCB预补偿
o零钳位缓冲器可有效防止ESD脉冲传至系统芯片的HDMI控制线路
o为所有HDMI信号提供±8 kV ESD保护,符合IEC61000-4-2第4级标准
o限流LDO稳压器提供5V输出电压,支持最高6.5 V输入电压
oDDC、CEC、热插拔和HEAC线路具有高、低逻辑电平电压转换功能,可有效补偿HDMI输入端外部开关的高电阻
o系统端与HDMI连接器端之间搭载DDC缓冲器电容去耦机制,为长电缆 (> 700 pF/25m) 提供有效支持
o32引脚HVQFN封装 (5 mm x 5 mm x 0.85 mm),采用优化路由设计
o简洁接口设计概念只需一个外部电容
