Allegro MicroSystems推出用于LCD背光的两款新型多输出LED驱动器
2011年07月22日 17:24 发布者:1770309616
Allegro MicroSystems 公司宣布推出用于 LCD 背光的两款新型多输出 LED 驱动器。A8502 和 A8514整合了电流模式升压转换器与内部电流开关和多个灌电流。LED 灌电流可并联,以达到更高的 LED 电流。它们可在 5 V 到 40 V 的单一电源下运行,使该部件可承受汽车系统中出现的负载突降情况。 A8502 和 A8514 LED 驱动器均可选择性地驱动外部 PMOS,以在出现故障的情况下从系统断开输入电源。这些设备与外部 PMOS 断开开关连接,可防止输出短路和过电压、开路或短路的二极管、开路或短路的 VLED 引脚和过热。两级逐波限流功能可提供软启动和防止内部电流开关出现高电流过载。这些设备具有较高的 PWM 开关频率 (>2MHz),允许它们在 AM 无线电波段以上运行。这些设备还具有同步引脚,以帮助用户在 600 kHz 到 2.25 MHz 的范围内实现同步。
A8502KLPTR-T 提供 16 针 SSOP 封装,A8514KLPTR-T 提供 20-针 SSOP 封装,二者都有外露散热板。两种设备的市场典型交付周期为 16 周。
欧胜推出世界首款音频系统级芯片(Audio SoC)
英国爱丁堡,2011年7月21 – 欧胜微电子有限公司日前宣布推出世界首款音频系统级芯片WM5100,它在一块芯片中集成了高性能、低功耗、多通道音频中枢(Audio Hub),并带有完整的传送路径(Tx)噪声消除、接收路径(Rx)噪声消除以及欧胜领先的myZone™自动适配环境噪声消除技术(ANC)。
该款先锋性的解决方案主要是为移动电话和平板电脑而设计,它使欧胜的高清(HD)音频性能能够提供终极的用户体验,同时为电话的主叫方和接听方都显著提高了语音清晰度。以其所带有的创新技术为特点,WM5100使在高度嘈杂环境的拨打和接听清澈通透的语音电话真的第一次成为了可能。
这种创新的多通道音频系统级芯片带有一个用于音频处理的多核可编程数字信号处理器(DSP),可在一块芯片上支持同步发生的多个应用场景与声效增强、噪声消除算法以及欧胜独有的、业界领先的ANC技术结合在一起,给总体用户体验带来了能量。
对于消费电子制造商至关重要的是:WM5100将所有的这些性能集成在一个器件中,将带来材料成本和电路板面积的缩减。其模组化的架构设计、软件兼容性和对不同操作系统的透明也使其设计应用可更快实现,确保了安装该器件的新系统产品能够更快地投入市场。WM5100还能通过增加其营业收入为网络运营商带来额外的利益,这个方案让手机用户在喧闹环境中因接听问题而终止通话的次数得以减少。
在给语音通话质量带来显著提升的同时,WM5100也具有全双工声学回声消除(AEC)技术这一特点,它确保了免提和扬声器模式下清澈通透自然语音对话。伴随着环境噪声的抑制、5.1虚拟环绕声以及数字录音的增强,WM5100还能够实现高清音频捕捉和回放,确保了移动电话、平板电脑和其他手持多媒体设备的音频质量,同时与视频和图像质量相匹配。
欧胜微电子音频中枢产品线经理Duncan Macadie说:“随着移动电话和平板电脑中的音频器件被越来越多地从应用处理器中分离出来,对独立的音频系统级芯片的需求在增加,欧胜凭借WM5100引领着这个趋势;它作为世界首款音频系统级芯片整合了全传送路径、接收路径和自适应环境噪声消除技术及声学回声消除技术。”
“WM5100将最新的低功耗音频中枢、数字信号处理器、噪声消除和回声消除技术相结合,显著提升了音频录制和回放的质量,并大幅度延长电池寿命;同时解决了移动电话行业中的一个重要问题:确保用户不管是在一间安静的房间里还是在嘈杂的环境中,都能够拨打或者接收同样都是高度可分辨的电话。” Duncan补充道。
供货
WM5100将在三季度晚期可提供样品,它采用一种155球的CSP封装。
关于欧胜微电子
欧胜微电子是一家全球性的、领先的高性能混合信号半导体音频解决方案供应商,其产品主要应用于消费电子市场。无论是在家中、在办公室还是在路上,欧胜富有创意的技术都是全球众多领先数字消费电子产品的核心,这些系统包括一流的高保真设备、移动电话、MP3播放器、平板电视、数码相机以及便携导航设备等等。
欧胜致力于设计和供应具有开创性的音频产品,包括由欧胜从架构上定义的音频中枢解决方案、硅微机电系统(MEMS)麦克风、各种电源管理芯片和噪音消除解决方案,所有这些结合在一起足以让欧胜为各种消费电子应用提供业界领先的高解析度(HD)音频。这种丰富多样的组合让欧胜全球的客户更好地为其数字消费产品形成差异化并创造全新的终端用户体验。
公司的总部位于英国爱丁堡,公司的客户已经遍布全球,因此其设计中心、销售办公室、应用团队以及工程专家也已遍布欧洲、美国和亚洲。
欧胜微电子股份有限公司已在伦敦证券交易所上市(LSE股票代码:WLF.L)。
如果想了解更多关于欧胜微电子的情况,请访问:http://www.wolfsonmicro.com
Contact: Chris King
EML Wildfire
Tel: +44 (0) 208 408 8000
Email: wolfson@emlwildfire.com
胡霞
北京华兴万邦管理咨询有限公司
电话:010-88144519/20 x 808
邮箱:mhu@1AND7.com
