桥式斜角摆闸
2011年07月22日 11:09 发布者:1206007817
点击浏览更多图片 产品资料: 1、桥式斜角摆闸设备简介
创新通用桥式斜角摆闸一款针对人员通道进行智能管理的高档科技产品,该产品采用工业级电路控制系统以及人性化科学的机械传动设计。该产品性能稳定、功能齐全、设计人性化、档次高,主要用于地铁、码头、会所、智能大厦、别墅小区、宾馆大堂等高档且人流量集中的场所。
该设备兼容各种门禁识别系统设备,感应卡门禁、生物识别门禁、静电测试门禁等通过与摆闸的简单对接,即可实现智能化通道控制与管理。
型号:CXT-B130L
款式分类:斜角、直角、八角、圆角等
2、桥式斜角摆闸主要功能及特点
2.1标准产品功能特点:
★可与多种读卡设备相挂接,接收继电器开关信号工作。
★可外接开关按钮或遥控,实现单向或双向控制通行。
★具有自动复位功能,当摆臂打开后,在一定的延时后自动闭合(延时分2S、5S、10S、60S可调)。
★机械防夹:主要是依靠闸机的本身机械的合理设计实现机械防夹,当人体或物体阻碍摆臂运行时,系统会自动检测并停止运行,摆臂摆动的力度小,不会伤人或物。
★人性化的自我保护:
A、当人体或物体阻碍摆臂运行时,系统连续检测1-5次,每次5秒,如还未解除阻碍时,系统自动停止在常闭状态,此时部分器件处于休眠状态,有效避免烧坏原器件。当接收到下一次有效通行指令时,系统又自动恢复正常。
B、当系统不能正常检测复位信号时(即摆臂打机箱),系统自动检测1-5次,每次5秒,如一直不能检测到复位信号,此时摆臂自动回到正常锁死状态。(此项保护功能说明:即使复位光偶损坏,系统仍可坚持使用,绝对不会出现烧坏电路或电机的现象。)
★开关速度0.8-2秒可调:分16个档位,根据要求自由调节开关闸速度。
★常开、常闭可调:可通过外接按钮或遥控轻松实现常开、常闭模式的切换。
★断电常开,断电后系统自动让摆臂处于开启状态,摆臂开启方向可调。
★高亮度指示灯:可在白天或阳光照射下仍然清晰可见。
★人性化的通行指示:平时不亮,当有人合法通行时绿箭头闪烁,通行完毕自动熄灭。
★摆臂同步可调(针对双摆情况)。
2.2可扩展功能:
1)声、光报警功能,含非法闯入报警,防夹报警等;
2)红外防夹、逻辑判断,自动复位功能;
3)计数功能(正反向相减);
4)摆臂加长或缩短。
3、桥式斜角摆闸主要结构和配置(按单台计)
不锈钢机箱1个、摆臂1根、主控制板1块、光偶3块、变压器1个、电机1个、机芯及传动部分1套。
4、桥式斜角摆闸标准技术参数
★机箱尺寸: 1200长*280宽*1000高(MM)
★摆臂长: 600mm(标准),可适当加长或缩短
★重量: 约70Kg
★摆臂传动角度:180度
★机箱材料及制作工艺: 国标304号不锈钢板材,裁剪、切割、折弯、焊接、打磨、抛光等
★接入电压: AC220±10% V,50HZ
★驱动电机: 直流电机 50W/24V
★无故障次数(摆动次数):500万次
★电机转速: 1600转/分
★LED指示灯: 1-2个
★通行速度: 40人/分钟(常开),25-30人/分钟(常闭)
★闸门开、关时间: 1-2秒
★上电后进入通行状态所需时间: 3秒
★出现故障后的自动复位时间:10秒
★工作环境:室内、室外(建议搭雨棚)
★适应温度:温度:-40℃—— 80℃
★适应湿度:湿度:5%—— 90%
