手机供电电路维修
2011年07月22日 10:05 发布者:ipolo
手机供电方式,常见有稳压管供电、电源IC供电以及两者并用三种.1、 稳压管供电
首先找稳压管的输入,一般由VBATT输入的较多,其次找稳压管的控制脚,其中有一个稳压管的控制脚是和ON/OFF开关机键相连的(开关机键的另一端与VBATT相连),当按下开关机键,稳压管工作输出一个电压,这个稳压管的输出一般作为其它稳压管的控制电压,从而使整个供电系统开始工作。
以三星N628为例:当按下开关机键后,VBATT电压通过D300(内有四个二极管,分别接开关机键、开机维持、闹钟触发,但殊途同归)送出的电压称为POWER(即开机触发电压),这一路电压送入U102、U105后使这两个稳压管工作,分别输出VCC和AVCC的两路主供电,待逻辑电路启动后再驱动射频供电管工作,当然CPU启动后也会立即送出一路开机维持电压至D300,以保证POWER一直是个高电平。
2、 电源IC供电
VBATT送入电源IC后,电源IC建立一条高电平的开机线(一般也以POWER标注,有的芯片标为PWRON或PWON或RPWON,MT电源芯片以PWKEY标注、UEM电源芯片以PWRONX标注),开机线与开关机键相连,开关机键的另一端接地,当按下开机键后,开机线成为低电平,电源IC被激发工作,输出几路供电。
常见的供电线路标注有:VSIM——卡供电(如未插卡,CPU会发出指令给电源IC中止该供电);VRTC——后备电池供电,一般加电即有,为3V;VCC——主供电;VDD——逻辑电路供电;AVDD——音频供电(或标VCOBBA);VCORE——CPU供电;VTCOX——主时钟供电(或标VRIC);VREF——参考电压供中频;VBOOST——升压电路输出电压;VMEM——存储器供电;VRF——射频供电;VRX——接收电路供电;VTX——发射电路供电。当然也有一些机型直接用V1,V2,V3等编号来标注区分各路电压。
电源IC相当于一个供电局,它把来自发电厂(手机电池)的电压进行加工后(输出不同的电压值)分别按各元件的需要提供出合适而稳定的供电电压。
3、 电源IC和稳压管并用
一般以电源IC作为逻辑供电电源,待逻辑部分启动后再根据需要来驱动稳压管输出射频电路供电。
手机供电常见故障有不开机,大电流等,如何检修则按照上述的工作流程进行跟踪测量.
CPU故障维修
一、 CPU启动
当相应电路得到供电工作后,CPU就应立即启动,CPU启动需要三个条件。
1、 供电——常见的是两路供电VCC和VCORE,均来自于供电电路。
2、 复位——常用RESET(RST)或PURX标注,TI芯片用MRESPWRON标注。诺基亚手机常用CCONTCS标注。复位电压一般来于供电电路,事实上,手机在启动时,各单元均需要进行复位,如果复位未通过,CPU一般不会驱动程序工作。
3、 时钟——以CLKIN标注。来自于主时钟电路,一般为一个稳定的13MHZ。
在以上条件满足后,(有部分手机另需为CPU提供一路电池信息,如诺基亚等一些机型的手机)CPU即调用开机程序,并送出一路开机维持电压给供电电路,使供电保持一种输出状态。开机维持电压一般用WATCHDOG(看门狗缩写WDOG)、VALON、PWRBB(MT芯片标注)、CBUSENXJ4078(UPP芯片标注,CBUSENX是总线选择使能信号,J4078是一个内部编号)
二、 CPU与各系统的联系
1、 与存储器的联系:主要是地址线(ADD)和数据线(DAT)以及一些其它控制或辅助线。(电路图上一般标为A0,A1…….Ax,D0,D1…..Dx)
2、 与按键相连:KEYROW按键行地址,一般是高电平;KEYCOL按键列地址,一般为低电平。有多条行地址与列地址。ON/OFF开关机信号线,一般是一个高电平信号,当被一定时间的持续接地时触发CPU调用开关机程序。
3、 与显示接口相连:LCD控制、复位、数据、片选等
4、 与SIM卡相连:SIM卡的复位、时钟、数据、控制等
5、 与音频相连:对音频的控制等(一般称音频总线)
6、 与射频电路相连:主要有RXEN接收使能信号,TXEN发射使能信号,SYNEN频率合成使能信号等
7、 与其它一些相关功能芯片的连接:比如有的手机有拍照IC,有的有收音机芯片,有的有MP3芯片等,一般也都有CPU提供复位、时钟和启动控制。
8、 其它连接:如充电控制、背景灯控制、振铃振动控制、红外线、蓝牙等。
因CPU是手机的核心元件,几乎每个元件的工作都受到它的控制,所以CPU损坏引发的故障是多种多样的,比较常见的有不开机,不读卡等,对CPU故障的维修,根据上述流程,先看CPU启动的条件是否满足,再看CPU是否损坏.
13MHz电路原理及维修
手机电路中一般有两个时钟电路,一个主时钟电路,用于为CPU提供时钟信号,同时也为射频电路中的鉴相器提供一个基准频率,一般为13MHz。另一个是实时时钟电路,产生32.768KHz频率提供给CPU,从而保持手机走时准确。时钟电路实际上也是一个振荡电路,它和VCO(本振)一样,目的也是为了产生一个振荡频率,只是VCO产生振荡频率一般是根据需要有变化的,而时钟电路产生的振荡频率是不需要变化的,所以它用晶体作为振荡源,而VCO是以LC电路作为振荡源。
手机的13MHz基准时钟电路,主要有两种电路:
一是专用的13MHzVCO组件,它将13MHz的晶体及变容二极管、三极管、电阻电容等构成的13MHz振荡电路封装在一个屏蔽盒内,组件本身就是一个完整的晶振振荡电路,可以直接输出13MHz时钟信号。如诺基亚3310、8850等,使用的基准时钟VCO组件是26MHz,26MHzVCO电路产生的26MHz信号再在中频内进行2分频,来产生13MHz信号供其它电路使用。基准时钟VCO组件一般有4个端口:输出端、电源端、AFC控制端及接地端。其实际脚位情况如下:接地的对面是供电,接地的同侧是输出。余下的一脚当然是AFC.
另一种是由一个13MHz石英晶体、集成电路和外接元件构成晶振振荡电路,如摩托罗拉V998等,使用的是26MHz晶振,三星A188手机使用的是19.5MHz晶振,电路产生的26MHz或19.5MHz信号再进行2或1.5倍分频,来产生13MHz信号供其它电路使用。单独的一个石英晶振是不能产生振荡信号的,它必须在有关电路的配合下才能产生振荡。这一种晶振和上面所说VCO晶振的区别是体积小,另外它的四个脚位有一个输出脚,其余的均为接地脚.
从以上可以看出,13MHz晶振和13MHzVCO是两种不同的元件,也就是说,13MHz晶振是一个元件,必须配合外电路才能产生13MHz信号。而13MHzVCO是一个振荡组件,本身就可以产生13MHz的信号。
13MHz的作用,一是提供给CPU一路,作为CPU的主时钟频率,CPU运行的快慢与它的主时钟频率高低有关,所以这一路13MHz对精度并不讲究,但不能没有,没有了就会引起手机不开机故障,有的手机的自动关机故障也与主时钟信号中断有关.13MHz的另一个作用是作为锁相环电路中鉴相用的基准频率,就是作为一个标准的参照频率,好象枪上的准星一标重要,所以要求非常精准,否则就会使鉴相器发出错误的调控信号,从而使VCO的工作不正常,手机就不能工作到正确的信道上,故障表现就是手机无网络.所以说13MHz如果出现频偏,就会引起手机无网络或者网络时有时无.
13MHz可以通过频率计示波器等进行测量,要求的精度是13.0000X或12.9999X.否则就视为频偏.通过上面电路的介绍,可以围绕晶振,中频等来维修13Mhz的故障
