主板常见供电电压分布详解
2011年07月22日 10:00 发布者:ipolo
12V主要是给CPU供电,通过电压调整模块,调节成1.15-1.75V核心电压,供CPU、VttFSB、CPU-I/O。 12V除了CPU外,还提供给AGP、PCI、CNRCommunicationNetworkRiser)。其中负电压-12V主要为AC’97、串口以及PCI接口提供。2n5[.['S%t#G-k5H9N6I5V被分成了四路,第一路经过VID(VoltageIdentificationDefinition)调整模块调整成1.2V供CPU,主板会根据Pentium4处理器上5根VID引脚的0/1相位来判别这块处理器所需要的VCC电压(也就是我们常说的CPU核心电压)第二路经过2.5V电压调整模块调整成2.5V供内存,并经过二次调整,从2.5V调整到1.5V供北桥核心电压、VccAGP、VccHI。第三路直接给USB设备供电。第四路供给AGP、PCI、CNR供电。;k9k8p'm9i/r7k(u2b!a$D.m
3.3V主要是为AGP、PCI供电,这两个接口占了 3.3V的绝大部分。除此之外,南桥部分的Vcc3_3以及时钟发生器、LPCSuperI/O、FWH即主板BIOS)也是由 3.3V供电。.k0L3m5s,T3s6X J)\
5VSB一直被我们忽视,这一路电压与开关机、唤醒等关联紧密; 5VSB在INTEL845GE/PE芯片组中至少需要1A的电流,目前绝大部分电源9b%的 5VSB都是2A。其中一路调整成2.5V电压供内存;第二路调整成1.5V,在系统挂起时为南桥提供电压;第三路调整成3.3V供南桥5R0"2o0X)N6h
(同样也是用于系统挂起)、AGP、PCI、CNR;第四路直接供USB端口。,T*D7E'c(S([.i(e/J9\
内存供电:在SDRAM时代内存是由 3.3V供电,从DDR开始,就有了3.3V、2.5V、1.9V等多种模式,而这些电压不再是通过 3.3V,而是通过 5V来*g调整。具体来说, 5V通过一个2.5V调节器调整成2.5V的电压,同时 5VSB也通过2.5V备用调节器调整成2.5V电压,这两路2.5V电压联合为DDR内存Vdd/Vddq供电,另外,内存模组的Vtt电压也由这个2.5V电压调整而来。
AGP显卡供电:AGP供电主要是 3.3V。不过几乎所有的电压AGP都用到了。其中, 5V/2.0A, 3.3V/6.0A, 12V/1.0A, 3.3Vaux/0.375A, Y*h9K6D4W b7}6[1.5V/2.0A。从这里可以看到, 3.3V还是主要的。我们把这几组功率相加,可以得出结论,AGP最大供电能力是46W,但实际上一般最大值在25W左右。
PCI-E供电:作为最新的显卡接口,PCI-E在供电电压上面,主要靠 12V供电,去掉了 5V,并保留 3.3V。同时PCIE平台有一项非常重要 的改进,那就是电源ATX接口变成了24Pin增加的4Pin是单独为PCIE插槽 12V和 3.3V进行供电。PCIE接口所能提供的最大功率为75W,是AGP的3倍。
*{,u ]-h7r
PCI供电:我们平常很少关注的-12V在PCI上面终于可以看到了,PCI供电包括 5V/5.0A, 3.3V/7.6A, 12V/0.5A, 3.3Vaux/0.375A,-12V%/0.1A。当然,这个值是理论最大值,除了PCI显卡、工业用视频卡,很少有PCI设备能达到这么高的功耗,比如,PCI声卡、PCI网卡功耗只有
/? W:j5n!A
此外PS/2键盘鼠标由 5V供电,所需电流最大1A。AC’97由 5V、 3.3V、 12V, 5VSB、 3.3VSB。其它还有一些USB设备等
