用万用表检测霍尔器件
2011年07月21日 19:47 发布者:1770309616
一、霍尔器件的原理霍尔效应是一种磁电效应,当电流通过金属箔片时,若在垂直于电流的方向施加磁场。则金属箔片两侧面会出现横向电位差。半导体中的霍尔效应比金属箔片中更为明显,而铁磁金属在居里温度以下时,将呈现极强的霍尔效应,如图1所示。
霍尔电压UH的基本关系为:UH=(RH/d)IB;式中RH——霍尔系数;I——通过的电流;B——垂直于I的磁感应强度;d——-霍尔元件的厚度。其中RH/d称为霍尔元件的灵敏度,其单位是mV/(mA·T)。用半导体材料制成的霍尔元件具有对磁场敏感、结构简单而可靠、成本低廉、体积小、频率响应宽、输出电压变化大和使用寿命长等优点。主要应用在以下几个方面:测量磁场、测量半导体特性、磁流体发电、电磁无损探伤、霍尔传感器等。
二、霍尔元件的检测霍尔元件一般为四端器件。其基本用法如图2所示。
图中的“×”表示磁场的方向指向纸面,E是直流电源,R用来调节控制电流的大小,RL为负载电阻,电流I的两端为输入端,其内阻为输入电阻,I一般为几十至几百毫安,EH所接两端为输出端,其内阻为输出电阻。国产霍尔元件主要有HZ、HT、HS系列等,主要参数如附表所示1.检测方法利用万用表可以测量霍尔元件的输入电阻和输出电阻。其测量电路如图3所示,
测量HZ系列应选用万用表的Rx1O挡,该挡测试电流比较合适,对于HT和HS系列用万用表的Rx1挡。所测结果应与相应手册相符,如电阻为零或无穷大,说明元件已坏。2.估测灵敏度取两块万用表,按图4接好电路,
将表I拨至Rx10或Rx1挡(视控制电流大小而定),向霍尔元件提供控制电流I,再将表Ⅱ拨至直流2.5V挡,测量霍尔电动势EH。用条形磁铁N极沿垂直方向移近霍尔元件的表面,直到观察到表的指针发生偏转。在同样的测试条件下,表Ⅱ指针偏转的角度越大,说明霍尔元件的灵敏度越高。需要注意的是估测灵敏度时.霍尔元件的输入、输出引线不得接反,为提高霍尔电动势。还可将两只霍尔元件串联使用。三、检测霍尔传感器1.霍尔传感器利用集成电路工艺将霍尔元件与测量电路集成在一起制成的器件,称为集成霍尔传感器。霍尔传感器具有体积小、灵敏度高、输出幅度大、温漂小、对电源稳定要求低等优点。霍尔传感器广泛用于电机转速检测、智能电动测速、数控机床及电子开关电路中。霍尔传感器可分为线性型和开关型两大类,其内部电路如图5所示。
霍尔传感器属于三端器件,Ucc为正电源端,GND为地端,Uo为输出端。引脚定义(按照有型号标记的一面朝向自己):(左)电源正;(中)接地;(右)信号输出。内部主要包括霍尔元件(亦称霍尔电动势发生器)、运算放大器、施密特触发器、集电极开路的晶体管VT和电压调整器等组成。电压调整器给霍尔元件、运算放大器和施密特触发器提供3.4V的额定电源电压。霍尔元件能产生与外部磁场呈线性关系的霍尔电动势,先通过放大器放大,再经过施密特触发器整形,最后利用VT输出开关信号电压,获得边沿陡直的波形,以提高器件的抗干扰能力,防止发生误动作。2.开关型霍尔传感器的检测开关型霍尔传感器的测试方法如下:
首先.找一只2k欧姆的电阻R,接于如图6的①、③脚之间,并将12V的直流电源的正极接于开关型霍尔传感器的①脚,负极接于②脚。将万用表置于直流50V挡,红表笔接③脚,黑表笔接②脚,观察万用表的指针变化。当用磁铁N极接近传感器的测试点时,万用表的指针由高电平向低电平偏转;当磁铁的N极远离传感器的测试点时,万用表指针由低电平向高电平偏转。如果磁铁N极接近或远离传感器测试点时万用表的指针均不偏转。则说明该传感器已损坏,应及时更换。另外要注意,霍尔器件有型号标记的一面为敏感面,应正对永久磁铁的相应磁极,即N型器件正对N极,S型器件正对S极。否则器件的灵敏度大大降低,甚至会不工作。3.线性型霍尔传感器的检测线性型霍尔传感器的测试方法如下:首先,将电阻RL接于图6的②、③脚之间,并将12V直流电源的正极接于线性霍尔传感器的①脚,负极接于线性传感器的②脚。将万用表置于直流50V挡,万用表的红表笔接③脚,黑表笔接②脚,观察万用表的指针变化,当用磁铁N极逐渐接近传感器的测试点时.万用表所测电压应成线性变化,否则,说明该霍尔传感器已损坏.应及时更换。
