结合低静态电流及集成功能的5款汽车LDO稳压器(安森美)
2011年07月21日 14:46 发布者:eechina
安森美半导体(ON Semiconductor)推出5款新的低压降(LDO)及超低压降线性稳压器,用于宽范围汽车应用,如后视摄像头模块、仪表组合、车身及底盘应用。这些新器件以节省空间的集成方案提供150毫安(mA)输出电流,符合汽车制造商对点火系统关闭时极低静态电流的最新要求。• NCV8667 – 极低静态电流(Iq)稳压器,带启用(Enable)、复位及预警(Early Warning)功能
• NCV8668 – 极低Iq稳压器,带视窗看门狗(Window Watchdog)、启用及复位功能
• NCV8669 – 极低Iq稳压器,带复位、延迟及预警功能
• NCV8768 – 超低Iq稳压器,带复位、延迟及预警功能
• NCV8769 – 超低Iq稳压器,带复位及预警功能
超低静态电流NCV8768和NCV8769稳压器的典型静态电流分别为31微安(µA)和25 µA,使其非常适合于持续连接至电池。NCV8768具备“启用”功能,进一步将静态电流降低至1 µA,还具有反向输出电流保护功能。两款器件都包含限流及热关闭功能。
极低静态电流的NCV8668提供38 µA的静态电流,并集成了能够检测微处理器故障的视窗看门狗(双端检测)功能,是汽车安全中重要一环。这器件的静态电流为38 µA,提供极稳定性能,只须极少数量的外部元器件,从而降低方案总成本及节省电路板空间。NCV8668的其他功能包括复位、可编程延时及启用等。
极低静态电流NCV8667及NCV8669两者相同,唯一例外是NCV8667包含启用引脚。这两款器件提供用户可调节的预警阈值选择,静态电流可降低到典型值28 µA。这两款器件在要求极低静态电流的应用中,可以替代安森美半导体的NCV4269(A);两款器件规定的静态电流仅为典型值42 µA。NCV8667和NCV8669带内置复位、延迟及预警功能,为多种电压监测任务提供极佳的集成方案。
封装及价格
这5款新器件均通过AEC Q100认证及生产器件批准程序(PPAP)。NCV8768及NCV8769采用无铅、符合RoHS指令的SOIC-14封装,每2,500片批量的单价介于1.16美元至1.32美元之间。NCV8667、NCV8668和NCV8669采用无铅、符合RoHS指令的SOIC-8及SOIC-14封装,每2,500片批量的单价介于0.82美元至1.20美元之间。
