AEC-Q100认证的汽车等级高性能双通道同步降压 DC/DC 稳压器ISL78228(Intersil)
2011年07月19日 17:10 发布者:eechina
Intersil公司推出业内领先的高效率双通道同步降压(步降)DC/DC稳压器ISL8088的AEC-Q100认证版本---ISL78228。ISL78228是被设计应用在远程安全监控摄像头、信息娱乐系统、控制模块和汽车电子等系统中的小尺寸、高性能的稳压电源。该器件的两个独立输出各提供800mA的连续电流。其2.75V - 5.5V输入范围支持常见的3.3V和5.0V汽车用输出电压。内置电流模式补偿提供迅速的瞬态响应并允许100%占空比工作来实现低压降。这还通过消除对外置补偿元件的需要而简化了电路设计。
ISL78228工作的典型开关频率为2.25MHz(可同步到4MHz),支持更小的低成本电感和电容。每个输出通道都经过优化,以提供低达0.6V的输出电压。另外该器件还集成了2ms数字式软启动和Power Good输出。Enable引脚用于支持加电时序操作,软关断功能用于确保输出电容在断电后放电。其低至30uA的静态电流可最大限度减小待机功耗。紧凑的封装和大于90%的高效率使ISL78228成为车载超紧凑稳压电源应用的理想选择。
目前供应的ISL78228采用紧凑型3mm x 3mm 10引脚DFN封装,最大高度0.9mm。ISL78228的合格工作温度范围为-40至105°C,单价0.99美元,5万件起订。
欲了解更多有关 ISL78228 的信息请访问http://www.intersil.com/products/deviceinfo.asp?pn=ISL78228
