具 -55~150°C工作节温范围的宽输入电压范围降压型 DC/DC 控制器LTC3851A(凌力尔特)
2011年07月14日 16:19 发布者:eechina
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTC3851A 的 H 级和 MP 级版本,这些同步降压型 DC/DC 控制器具有宽输入电压范围 (4V 至 38V),适用于多种应用,涵盖了大多数中间总线电压和电池化学组成。强大的内置 MOSFET 栅极驱动器允许使用大功率外部 MOSFET,以在 0.8V 至 5.5V 的输出电压范围内产生高达 25A 的输出电流,从而理想地满足了负载点的要求。这些 H 级和 MP 级版本器件经过测试,分别保证工作在 -40°C 至 150°C 和 -55°C 至 150°C 的工作节温范围。应用包括汽车系统、工业、医疗、数据通信和电信。恒定频率、电流模式架构允许可选固定频率或锁相环 (PLL) 频率在 250kHz 至 750kHz。通过测量输出电感器 (DCR) 两端的压降或运用一个可选检测电阻器,可完成输出电流检测。在短路和过载情况下,电流折返限制了 MOSFET 产生的热量。可选连续、脉冲跳跃或突发模式 (Burst Mode®) 工作是用户控制的,以优化轻负载效率。LTC3851A/-1 具高达 99% 的占空比,有非常低的压差电压,这对于延长电池供电应用的运行时间是一个非常有用的功能。其他特点包括跟踪和可调软启动。LTC3851A-1 与 LTC3851A 的不同在于,LTC3851A-1 具一个电源良好信号,而不是可调电流限制。
LTC3851AH/-1 和 LTC3851AMP/-1 都采用耐热增强型 MSOP-16 封装。H 级和 MP级器件的千片批购价分别为每片 2.24 美元和 5.29 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC3851A。
性能概要:LTC3851A
• VIN 范围为 4V 至 38V
• 强大的内置 N 沟道 MOSFET 驱动器
• 电流模式控制
• DCR 或 RSENSE 电流检测选项
• 可编程电流限制门限电压
• 锁相环同步
• 可调软启动或跟踪
• 电源良好信号
• 固定工作频率或可同步频率在 250kHz 至 750kHz
