TI 推出低成本 1 GHz 以下无线射频Value Line 系列产品
2011年07月12日 14:50 发布者:eechina
德州仪器宣布推出新款 1 GHz 以下无线射频(RF) Value Line 系列产品,为开发人员提供适用于遥控器、玩具、家庭、楼宇自动化及安全系统等 1 GHz以下RF应用的低成本联机解决方案。1 GHz 以下 RF Value Line 系列产品包括CC115L 发送器、CC113L 接收器及 CC110L 收发器,即日起上市供应。若大量采购,其完整双芯片单向 RF 链接成本不到 1 美元。新款产品采用 TI 的 1 GHz 以下 CC1101 RF 技术,而且引脚、注册表及程序代码完全兼容,并且与既有 1 GHz 以下系统向下兼容。如需详细信息,请参阅 www.ti.com/rfvalueline-pr。TI 低功耗无线射频产品营销经理 Erling Simensen 表示,“TI 新款 1 GHz 以下RF Value Line 产品能够满足日益增长的市场需求,使得需要长久电池使用时间及长距离无线联机的应用能够运用简单的低成本联机能力。采用 1 GHz 以下RF Value Line 系列进行设计不仅能够使工程人员轻松进行联机整合,而且能够让现今以成本为首要考虑因素的消费性应用发挥无线联机能力。”
CC11xLDK-868-915 及 CC11xLEMK-433 开发工具包提供新产品系列完整的硬件性能测试及软件开发平台。此套件提供全新的低成本参考设计,以及 433、868、915 MHz 的精简 PCB 天线,不仅组件数减少,而且提供符合 FCC 及 ETSI 检定的完整设计。小型的精简 PCB 螺旋定向天线只有旧款 PCB 天线的四分之一大小,而且适用于需要在精简空间达到高天线效率的应用。
1 GHz 以下 RF Value Line 系列主要特性与优势
• 单向 RF 连结,大量采购成本低廉 (包含发送器与接收器的套件)
• 组件数减少的完整设计,符合 FCC 及 ETSI 检定
o 含精简 PCB 天线的低成本参考设计
• 减少功耗,延长电池使用时间:
o 快速启动时间,电源关闭到 RX 或 TX 仅 0.24 毫秒
o 0.2 µA 睡眠电流
• 极具弹性,并且与既有 1 GHz 以下系统向下兼容:
o 支持 2-FSK、4-FSK、GFSK 及 OOK 等多种调变格式。
o 从 0.6 到 600kbps 的可编程数据速率
o 支持多频带:3009 – 348、3879 – 464 及 779 – 928 MHz
• 在单向及双向解决方案之间轻松切换:
o 引脚、注册表及程序代码完全兼容
• 远程通讯:紧密整合 CC1190 信号增幅器:可达到 + 27dBm 输出功率及 -120 dBm 灵敏度,在 FCC 下不借助跳频 (FHSS) 可达到 +20 dBm 输出功率。
• 与 CC1190 信号增幅器、MSP430™ Value Line 微控制器及具备旁通模式的 TPS62730 降压转换器兼容,适合超低功耗无线应用
工具、供货与封装
TI 授权经销商即日起供应TI 1 Ghz 以下RF Value Line。解决方案采用 ROHS 兼容 4 x 4 毫米 QFN-32 封装。
TI 在线商店即日起供应新款 CC11xLDK-868-915 开发工具包以及 CC11xLEMK-433 开发工具包。
即刻了解 TI 的低功耗 RF 及无线联机解决方案
• 订购开发工具包及样品:www.ti.com/rfvalueline-pr
• TI 无线联机解决方案:www.ti.com.cn/wireless
• TI 无线联机选择指南:www.ti.com/wirelessconnectivityguide
TI系列:CC1020/CC1101/CC1110/CC2430/CC2500/CC2510/CC2530/CC2591
长期稳定优势配合
