富士通半导体推出新工艺双通道Flash MCU
2011年07月05日 13:20 发布者:Liming
富士通半导体(上海)有限公司日前宣布推出采用新工艺的高安全性、高精度、高性价比的双通道FLASH的通用8位微控制器MB95560系列。该系列包括搭载LIN-UART的12款20引脚“MB95560系列”、6款16引脚“MB95580系列”和6款8引脚“MB95570系列”。富士通将从2011年8月上旬开始提供样片,2011年10月开始批量供货。MB95560系列完全脚对脚兼容MB95260系列,该系列产品以8位微控制器“F2MC-New8FX家族”为基础,采用双通道FLASH技术,使得程序在FLASH上运行的同时可以对另一通道FLASH进行读写,从而保护客户所需的重要数据。该系列产品还集成了多通道通用性高的各种定时器、高分辨率的A/D转换器、振荡电路、低电压检测电路和LIN-UART电路,大大减少了客户的系统的零部件数量,从而降低了客户产品的成本。
MB95560系列产品实现业界领先的低功耗:工作电流仅为110微安(µA)/兆赫兹(MHz), 待机电流5 µA, 采用180纳米(nm)的工艺,设计能效高。MB95560采用先进的工艺使元件达到了更高的集成度和精确度, 例如:片上集成了16.25MHz ±1%(注1)的振荡器,集成了支持后台运行可擦写100,000次的数据闪存, 内部的A/D转换器和低电压检测电路也实现了高精确度。
MB95560 采用“F2MC-New8FX家族”通用开发工具和软件开发环境,该系列产品均采用单线式片上调试功能,客户开发时只需占用最少引脚数即可进行调试。
MB95560系列可广泛应用到小家电、数码电子产品、充电器、PC产品、电动工具、遥控控制产品等。
【本系列的特征】
1. 采用新工艺以实现低功耗
“MB95560系列”采用8种不同等级的节能模式以平衡MCU的性能和功耗,采用Deep Standby Mode 可使FLASH单元电源完全切断。
2. 外接部件内部化以实现低成本
通过搭载CR振荡电路、低压检测电路和监视定时器电路,可将外接振荡器和复位IC等2~3个部件内部化,达到整个系统低成本化的目的。
CR振荡电路可保证±1%(注1)的振荡精确度。
3. 搭载高性能闪存
搭载高性能闪存,在程序执行中也可重写数据并可重写10万次。数据保持时间为20年。还具有加密功能,防止外部非法读取程序,避免客户的软件资产外流。
