使用电容降压的稳压电源
2009年12月27日 09:59 发布者:我爱电路图
电容C1的容量如果增大一倍,输出电流可以增加近一倍,但不能太大。输出纹波较大,可以在后边再接7805/317等模拟稳压器。改变R3的值,可以改变输出电压。所标输出电流为最大输出电流。双向可控硅B1为采用1A的即可。该电源可以短路。如果能保证电容C1接在火线上,可以用手摸,本来这个电源是给人不接触的小电器提供的,只要无极性电容C1耐压够,长期使用没问题,从原理上讲,这是一个输入电压为220V的并联稳压电路,电压降在C1上,如果输出电流要大,可以增大C1的容量,我曾经增大到2UF,可以正常使用。也试验过4UF,在拔插插头时,火花太大,就没再使用。
