提供高达90W的四端口和单端口 LTPoE++ PSE 控制器(凌力尔特)
2011年06月29日 11:03    发布者:eechina
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出面向供电设备 (PSE) 的 4 端口和单端口以太网供电 (PoE) 控制器 LTC4266A 和 LTC4274A,这两款器件可向受电设备 (PD) 提供高达 90W 的功率。目前的 IEEE 标准 802.3at (也称为 PoE+) 将供给 PD 的最大可用功率限制到 25.5W。该标准 2009 年正式生效时,应用已经需要更大的功率了。LTC4266A 和 LTC4274A 采用凌力尔特的 LTPoE++TM 信号传输方案来满足该较高功率 PoE 市场的需求,此方案可实现 PSE 与 PD 的相互识别并为 PD 提供高达 90W 的功率,同时还确保了与那些基于现行 IEEE PoE 标准之设备的返回兼容性及互操作性。凌力尔特提供大功率版本器件,涵盖 35W、45W、70W 和 90W 功率级,以便可以相应地确定分立型组件和磁性元件的大小,从而最大限度地降低解决方案总体成本。低功率 13W 版本 LTC4266C 和 LTC4274C 现在也已供货,适用于全自动 Type 1 PoE 系统。
LTC4266A 和 LTC4274A 实现了新一代的高功率 PoE 应用,包括长距离无线接入点 (WAP)、瘦客户机和热感监控摄像机。主要的优点包括:在低 RDS(ON) MOSFET 和检测电阻器 (每个端口的总电阻为 0.34Ω) 上实现了极低的功耗。通过响应一种专有的分级机制并证实 PD 确为一个符合 LTPoE++ 标准的高功率设备,凌力尔特的 LTPoE++ PD 便可要求为其提供高达 90W 的功率。非常高可靠性的 PD 发现通过运用一种专有的双模式、4 点检测机制得以实现,可确保最佳的抗 PD 误检测能力。凌力尔特的 PSE 控制器提供了高级电源管理功能,包括区分优先级的快速停机、准确的每端口 14.5 位电压和电流回读、8 位可编程电流限值及 7 位可编程过载电流限值。一个 1MHz I2C 接口允许主机控制器对 IC 进行数字式配置或查询端口的电压和电流读数。固件可以方便地在现场进行升级。
LTC4266A/C 和 LTC4274A/C 为在工业环境中工作提供了保证的性能规格,采用符合 RoHS 要求的 5mm x 7mm QFN-38 封装。LTC4266A/C 和 LTC4274A/C 的千片批购价分别为每片 5.00 美元和 4.50 美元,已开始批量供货。凌力尔特已开始提供 LTPoE++ PSE 和 PD 控制器的应用电路。凌力尔特的 PoE 产品得到了 10 多年 PoE 电路设计领域技术经验的支持,从而可实现向较高功率 LTPoE++ 标准的平稳过渡。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/PoE。
性能概要:LTC4266 / LTC4274
•    4 个独立的 PSE 通道 (LTC4266)
•    单端口 PSE (LTC4274)
•    符合 LTPoE++ 和 IEEE 802.3at Type 1 和 2 的规格
•    低功耗
o    每通道 0.25Ω 检测电阻
•    可靠性非常高的 4 点 PD 检测:
o    两点强制电压
o    两点强制电流
•    大电容老式设备检测
•    1MHz I2C 兼容串行控制接口
•    中跨延时定时器
•    支持两对和 4 对输出电源
•    提供多种功率级
o    LTC4266A-1:LTPoE++ 35W
o    LTC4266A-2:LTPoE++ 45W
o    LTC4266A-3:LTPoE++ 70W
o    LTC4266A-4:LTPoE++ 90W
o    LTC4266C:PoE 13W
o    LTC4274A-1:LTPoE++ 35W
o    LTC4274A-2:LTPoE++ 45W
o    LTC4274A-3:LTPoE++ 70W
o    LTC4274A-4:LTPoE++ 90W
o    LTC4274C:PoE 13W
•    采用 38 引脚 5mm x 7mm QFN 封装
