LC219/LC220A构成典型的遥控发射、接收应用电路
2011年06月28日 10:26 发布者:circuit_share
LC219/LC220A是一种桎使用的多功能遥控发射/接收集成电路。一般应用于电风扇换挡、波侧面转换、家电及玩具的遥控摇电路中。
LC219外形引脚图
LC220A外形引脚图
LC219发射芯片内部原理框图
LC220A接收芯片内部原理框图
主要性能参数
LC219发射芯片电源电压范围为2.5~6V;静态工作电流小于5μA;输出端驱动电流IoH≥2mA,IoL≥300μA,适用于以高电平驱动NPN晶体管的工作方式;内部定时器重复频率为2~3Hz,可控振荡频率为1kHz,占空比为50%,脉冲宽度0.5ms:载波调制振荡频率范围为32~48kHz,一般选39kHz为宜。LC220A接收芯片的电源电压范围为4.5~9V;静态工作电流小于5μA;每路输出驱动电流IoH≥2mA,Ioc≥1mA;输出短路电流IOH(S)≥8mA,IOL(S)5mA,均可直接驱动发光管或晶体管。
LC219构成的典型发射应用电路
LC220A构成的典型接收应用电路
