512 kb和1Mb EEPROM CAT24C512/CAT24M01(安森美)
2011年06月27日 07:31 发布者:eechina
安森美半导体(ON Semiconductor)推出新的电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)器件,用于汽车、医疗及消费市场。这些EEPORM器件包括高密度的512千比特( kb) CAT24C512和1兆比特(Mb) CAT24M01,均支持1.8伏(V)至5.5 V的供电电压范围。CAT24C512和CAT24M01分别采用256和128字节页写缓存。两款器件均支持Standard 100千赫兹(kHz)、Fast 400 kHz和Fast-Plus 1兆赫兹(MHz)串行I2C协定。这些器件由安森美半导体拥有及运营的Gresham工厂以0.18微米(µm)低功耗CMOS工艺制造。
此外,公司还推出了通过AEC-Q100认证,用于汽车设计的一系列EEPROM。这些器件的供电电压范围为2.5 V至5.5 V,支持Standard及Fast I2C协定。64 kb的CAV24C64和32 kb的CAV24C32均含32字节页写缓存,而2 kb的CAV24C02、4 kb的CAV24C04、8 kb的CAV24C08和16 kb的CAV24C16均内设16字节页写缓存。这些器件同样由安森美半导体Gresham工厂以0.35 µm工艺制造。
所有全新的EEPROM器件的数据保持期达100年,支持100万次的编程/擦除周期。这些串行EEPROM的工作温度范围为−40 ⁰C至+125 ⁰C。
今年稍后时间,将会有更多产品添加到这系列,包括带SPI接口的高密度版本及汽车版本器件,与I2C接口产品相辅相成。
CAT24C512和CAT24M01分别采用无铅、符合RoHS指令的SOIC-8、TSSOP-8及PDIP-8封装,每10,000片批量的CAT24C512单价为0.90美元,而CAT24M01为1.50美元。CAV24C02、 CAV24C04、CAV24C08、CAV24C16、CAV24C32和CAV24C64采用无铅、符合RoHS指令的TSSOP-8和SOIC-8封装,单价介于0.27美元至0.67美元之间。
mark!
