提供快速瞬态响应、低输出噪声和精确电流限制的1.5A 负 LDO LT3015(凌力尔特)
2011年06月21日 12:21 发布者:eechina
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出1.5A 负低压差线性稳压器 LT3015,该器件具快速瞬态响应、低噪声和精确电流限制。凭借其 -1.8V to -30V 的宽输入电压范围及 -1.220V 至 -29.5V 的可调输出电压,该器件的共发射极 NPN 功率晶体管设计只需单个电源,并实现了一个 310 mV (满负载时的典型值) 的低压差电压。在 10Hz 至 100kHz 带宽范围内,输出电压噪声仅为 60µVRMS。LT3015 具有 1.1mA 的工作电流,停机时 <1µA,在出现压降时静态电流得到了很好的控制。LT3015 是作为凌力尔特其中一个广受欢迎之正 LDO (1.5A LT1963A) 的负补充器件,非常适合于负逻辑电源、低噪声仪表、工业电源以及后置稳压开关电源。LT3015 的基准放大器拓扑提供精确 DC 特性,并用极宽范围的输出电容器 (包括小型和低成本的陶瓷输出电容器) 提供良好的环路稳定性。该器件用仅为 10µF 的输出电容器可稳定。不必增加在使用其他很多稳压器时常见的串联电阻 (ESR),就可以使用这些纤巧的外部电容器。LT3015 具有双向停机功能,允许该器件以正或负逻辑电平工作。此外,由于 LT3015 的高停机门限准确度,SHDN 引脚可用来为稳压器输入电源设定可编程欠压闭锁 (UVLO) 门限。该 IC 的内部保护电路包括反向输出保护、具折返的精准电流限制 (用于将功率晶体管保持在其安全工作区内) 及具迟滞的热限制。
LT3015 可提供具背部散热衬垫的扁平 (仅高 0.75mm) 3mm x 3mm 8 引脚 DFN 封装、具背部散热衬垫的 12 引脚 MSOP 封装、通孔 TO-220 封装和表面贴装型 DD-Pak 封装。 E 级和 I 级工作节温为 -40°C 至 +125°C,MP 级规格为 -55°C 至 +125°C。E 级、I 级和 MP 级的 DFN、MSOP、TO-220 / DD-Pak 版本的千片批购价为每片 2.67 美元,所有器件都有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LT3015。
性能概要:LT3015
• VIN 范围:-1.8V 至 -30V
• VOUT 范围:-1.22V 至 -29.5V (可调)
• 压差电压:310mV
• 输出电流:1.5A
• 具折返的精确电流限制
• 采用 10µF 陶瓷输出电容器可稳定
• 低输出噪声 (无需增加旁路电容器):60µVRMS
• 精确双向 SHDN 逻辑
• 快速瞬态响应
• 工作电流:1.1mA
• 停机电流:<1µA
• 可耐受反向输出电压
• 具迟滞的热限制
• 3mm x 3mm x 0.75mm DFN-8、MSOP-12、DD-Pak 和 TO-220-5 封装
