nRF902 FSK 868 MHz发射器
2011年06月20日 10:34 发布者:circuit_share
NRF902是一个单片发射芯片,符合欧洲ETSI-ETS 300 220规范和北美(FCC)标准CFR47第15章要求,适合在在报警器、自动读表、无键进入、家庭自动化、 遥控和无线数字通信等系统中应用。主要技术特点如下:
·工作频率为862~870 MHz ISM频带;
·最大数据传输速率为50 Kb/s;
·电源电压2.4~3.5V;
·最大输出功率为10 dBm(在400Ω,3 v),输出功率和频偏可通过外接的电阻设置;
·电流消耗在一10 dBm的输出功率时为9 mA;时钟模式时为200μA, 低功率模式时小于10 nA
·提供基准时钟输出给微处理器。
nRF902的应用电路
