用调幅立体声频道变换器改装无线影音系统电路
2011年06月17日 10:25 发布者:circuit_share
无线影音系统能有效解决夜间看电视影响家人的问题。本人邮购一台日产车载调幅立体声频道变换器(AM-STEREO CONVERTER),经改装用于电视伴音无线发射,接收用调频立体声耳塞收音机,效果很好。此机实际是一台小型差转机,即接收AM立体声信号,转FM立体声发射。本实验只用调频立体声编码NJM2035D及调频发射电路,其他电路弃之不用。NJM2035D典型应用电路见图,供参考。
图中R1、C3、R3及R2、C4、R4分别构成左右声道的预加重网络,NJM2035D为调频立体声编码专用IC,采用14脚DIP封装,L、R音频信号经预加重网络,分别进入①脚和脚,⑥、⑦脚外接38kHz晶振,产生的振荡信号对L、R信号分多路调制生成立体声复合信号由⑨脚输出,另外38kHz振荡信号经内部分频器分频得到19kHz的导频信号由⑧脚输出。Q1及相关元件组成高频振荡器,工作频率在88~108MHz范围内。立体声复合信号与19kHz的导频信号分别经过R5、C9、R6后进行叠加,再经C10耦合至Q1的基极对高频振荡信号进行调频,调制后的高频信号经天线向空中发射。
改装过程:打开机壳,在电路板上找到跨线J5,断开J5即切断AM收音IC1(LA1130)电源,找到IC3(HA17324)旁R33、R32,焊开R33有标记O的一端、R32无标记O的一端,分别在R33、R32挑起的一端各串接一只1μF小型钽电容,电容正极接电阻,负极焊一段屏蔽线接背板立体声LINE IN插座(此RCA插座需自装)。取0.5m长的导线串接30pF电容,找到三极管Q5的e极焊上作为发射天线。从报废对讲机上拆下电源座,装于背板左端,红线接电源正极,黑线接电源负极。检查无误后用一个∮3.5mm插头的9V直流电源通电即可进行立体声发射。
效果:试验用CD机与该机连接,接收用德生调频立体声耳塞收音机,在99MHz附近可调谐出声音清晰的立体声信号,发射频率稳定,信噪比高、音质好,本人住三楼,在楼下20米范围内接收声音依然清晰。
注意事项:1.如发射频率与某调频广播频率相同,适当调节L1(机壳上面右侧有一小圆孔)即可避开。2.该发射机放置远离电视机0.5m的地方,对电视机无任何影响,若小于此距离,对电视机会有干扰。3.直流电源一定选品质好的,最好加一AN7812稳压。4.不要提高发射功率,以免影响周围其他设备。
