解调器电路原理
2011年06月17日 10:21 发布者:circuit_share
一、解调器的工作原理解调器是调制式直流放大电路中的一个重要组成部分。它把已放大了的交流电压还原为直流电压,其大小和极性与交流电压的幅度和相位要对应。
下图是解调器的原理电路,RL为负载,C为滤波电容,其作用是使输出直流电压平滑,解调开关K与输入交流信号,Ui具有相同的频率。当Ui为正时,开关接通,输出等于输入电压UO,经电容C的平滑作用后,应可得到平滑的直流电压UO。相反,如果Ui为负时,开关接通,Ui为正时,开关断开,则输出端得到负的脉动直流电压UO。
二、相敏整流解调器
1、半波相敏感整流器
下图为半波相敏整流器,以C-e反接(倒置)的晶体三极管BG作解调开关器,工作过程分两种情况:当Ui与Ua为、同相时,若Ua为左正右负,则BG饱和(晶体管倒置工作时,C极和b极的PN结加正向电压,同样可以达到饱和状态),输出等于输入的正半波电压,故输出是正极性电压,但当Ui与Ua反相时,也就是说,当Ua为左正右负使BG饱和时,Ui刚好是上负下正,故输出是负极性的直流电压。由于整流输出与Ui的相位有关,所以称为相敏整流解调器。它的输出能够反映输入的大小和极性的变化。
2、全波相敏整流解调器
半波整流器只能利用输入的半波电压,因而解调效率低,下图为全波相敏整流电路。BG1、BG2均采用c-e反接三极管,分别受两个大小相等、相位板反的电压Ua1与Ua2控制。设Ui与Ua同相,正半波时Ua1左正右负,使BG1饱和接通,但Ua2为左右负却BG2截止,此时,由于Ui也为正半波(上下为负),所以输出Umo为正半波。反之,负半波时,,Ua1和Ua2均为左负右正,使GB1截止和BG2经C平滑后,就可得到平滑的正确的输出电压。同理,当Ui与Ua反相时,则得到负的输出电压。
三、相敏放大解调器
1、半波相敏放大电路
上述的相敏整流解调器,只对输入信号起解调作用,耐无放大作用,下图为半波相敏放大电路,设输入信号es为正弦电压,并与控制电压Ua有相的相位和频率,二极管D使集电极电流iC单向流动Re起电流串联负反馈作用
当es与Ua均为正半波时,使BG及D均处于导通状态,则集电极电流iC流过负载RL,输出电压UO为负半波,如UO波形图的虚线所示,再经C的平滑作用,得到实线的直流电压。由于BG的放大作用,所以供给负载RL的功率甚大于基极输入功率,并由解调电压Ua供经负载能量。在上图中如果输入es与Ua即es为上负下正,而Ua却为上正下负时,虽然D仍为正偏置,但BG截止,故ic为零,输出也为零。因此,输出信号对输入信号的相位有敏感而且放大作用,故称为相敏放大器。
下图是DDZ-11型仪表中的实用相敏放大器,在下图A中,输入交流信号为Ui,变压器B3输出交流反馈信号,解调电压Ua由变压器B2输入并经稳压管DW1、DW2限幅,使A、B两点之间的方波峰-峰值定在18伏,R2是稳压管的限流电阻。当Ua、Ui为反偏置,ib及ic均为零。随着Ui、Ua周期地变化。iC为一脉动直流,可分解为恒定直流IC及交流iC-,其中IC流过RL变成解调直流电压而交流分量iC-通过变压器B3后得到反馈电压]UF。
当Ui、Ua反相进,io及ic 等于零,说明放大电路对相位有敏感作用
2、、全波相敏放大器
下图为全波相敏放大电,图中M为直流电动机的定子绕组,由解调得到的直流信号驱使电机转动,以执行终端显示任务。工作原理下:若Ui和Ua同相,当Ui和Ua为正半波时,BG导通,电流iL由A→D1→BG→Re→D3→M→B通过,iL→为正半波,设电动机M正转;反之,当Ui和Ua负半波时,BG反偏截止,所以iL为零(见下图b)
