LMK04800:双回路PLL低噪音时钟抖动消除方案
2011年06月16日 12:42    发布者:Liming
NS公司的LMK04800系列是双回路PLL的低噪音时钟抖动消除器,具有超低的RMS抖动性能:12kHz~20MHz为111fs RMS,100Hz~20MHz为123fs RMS,工作电压3.15V~3.45V,时钟速率高达1536 MHz,可以满足新一代系统所需的要求,主要用在数据转换器时钟、无线基础设备、网络、SONET/SDH、DSLAM、医疗、视频以及测试测量设备等。
该LMK04800系列是业界最高性能的时钟调节器,具有优越的时钟抖动清除、生成和分配性能,并具有其它先进功能,以满足下一代系统时钟调整的要求。这种双循环PLLatinum™架构,可以采用低噪声VCXO模块,提供111fs rms抖动(12kHz至20MHz)或者,采用低成本的外部晶体和变容二极管,提供次200fs rms抖动(12kHz至20MHz)。
这种双循环结构包括两个高性能锁相环(PLL)电路,一个低噪声晶体振荡器电路,以及高性能的电压控制振荡器(VCO),第一个锁相环(PLL1)提供了低噪声抖动清除器的功能,而第二个锁相环(PLL2的)执行时钟产生。
PLL1可配置成与外部VCXO模块工作,或者与具有外部可调晶体和变容二极管的集成晶体振荡器工作。当被用于很窄的环路带宽时,PLL1使用VCXO模块,或可调晶体的优异相位噪声(偏移低于50千赫),以清理输入时钟。 PLL1的输出作为PLL2的清除输入参考,以锁定集成的VCO。 PLL2的环路带宽可以进行优化,以清除远出相位噪声(偏移50千赫以上),集成的VCO优于VCXO模块,或PLL1使用的可调晶体。
图1 LMK0480x详细方框图
LMK04800主要特性
•超低RMS抖动性能
- 111 fs RMS抖动(12 kHz至20 MHz)
- 123 fs RMS抖动(100 Hz至20 MHz)
•双回路PLLatinum PLL架构
- PLL1
•集成的低噪声晶体振荡器电路
•输入时钟丢失时为保持模式
- 自动或手动触发/恢复
• 正常锁相环底噪声-227 dBc/Hz
•最高相探测器率155兆赫
• OSCin频率倍增
•集成低噪声压控振荡器
• 2个Los冗余输入时钟
- 自动和手动切换模式
• 50%占空比输出分离,1至1045(奇偶)
• LVPECL,LVDS或LVCMOS的可编程输出
•精密数字延时,固定或动态调整
• 25 ps步模拟延时控制。
• 14个差分输出,最多26个单端。
- 最多6个压控/水晶缓冲输出
• 时钟速率高达1536兆赫
• 零延迟模式
• 三个上电默认时钟输出
• 多模式:双锁相环,单PLL和时钟分配
• 工业级温度范围:-40至85℃
• 3.15 V至3.45 V工作电压
•封装:64引脚LLP(9.0 ×9.0 ×0.8毫米)
图2 双回路模式的LMK0480x简化方框图
LMK04800目标应用
•数据转换器时钟/无线基础设施
•网络:SONET / SDH ,DSLAM
•医疗/视频/军事/航空航天
•测试和测量
详情请见:
http://solution.eccn.com/solution_2011050309550763.htm
