MICRF002/MICRF022 ASK/OOK 440~300 MHz接收器
2011年06月14日 15:27 发布者:circuit_share
MICRF002/MICRF022是MICRF001/MICRF011的增强型接收器,在MICRF001/MICRF011的基础上增加了待机和唤醒功能。MICRF002有2种操作方式:固定模式(FIX)和扫描方式(SWP)。固定方式即常规的超外差式接收方式,这种方式提供了较好的选择性和灵敏度;扫描方式使用了扫描一个宽RF频谱专利技术,能够接收低成本、不精确的发射信号。MICRF002/MICRF011适合在无键进入系统、安全监控系统、遥控风扇、灯具控制和车库门开启等产品中应用。主要技术特点如下:
·工作频率为300~440 MHz;
·ASK/OOK解调方式;
·接收灵敏度为-95 dBm(433.92 MHz);
·数据传输速率为10 Kb/s(固定方式);
·工作电压为4.75~5.5 V;
·工作电流为2.2 mA(315 MHz),待机电流为0.9μA;
·在天线上的RF辐射非常小;
·唤醒输出信号使能***和微处理器;
·使用外围元件成本低。
MICRF002的应用电路
MICRF002的应用电路元器件
