调频无线话筒接收机电路
2011年06月10日 12:34 发布者:电路图分享
调频无线话筒接收机电路大致几个大的部分:1。调频接收及变频:
由IC1 (BA4424),本振回路(Q1,Q2)及外围元件组成。
晶体Y2稳定振荡频率。Q3起自动增益控制作用,
IC1(BA4424) 6脚输出中频信号( 10.7MHz)经两级三端陶瓷滤波器(10.7 MHz)滤波后,
送入下级;
2。中频鉴频放大与超音频导频信号的二次鉴频:
由IC2 (LA1140)及其外围元件组成。鉴频产生的音频信号( AF )由LA1140 第8脚输出,其
中一路经过由IC3(4558),IC4(?)及其外围元件组成的二次鉴频电路,产生的导频信号通过D6(4148)
送到后级电子开关电路,控制音频放大电路的开启或关闭;
音频信号(AF)的另一路直接送到后级音频放大电路;
3。自动增益控制及射频工作指示电路:
由IC2(LA1140)第15脚输出的控制信号分为二路:
第一路经二极管D,驱动三极管Q(1906)改变本地振荡管Q的振荡负载,从而改变其振荡幅度,控
制变频级IC1(BA4424)的输出强度,达到控制增益的目的;
第二路经Q5(1740)放大后分二路:一路推动Q5,Q6及发光二极管组成的射频工作指示电路工作;
另一路经二极管Q送到后级电子开关电路;
电位器W的作用是控制三极管Q的集电极电位,即设定导频信号起控的基准电位;
4。音频放大部分(见原理图2):
我们所分析使用的这台接收机是一台双通道接收机,即一台接收机配用两只不同频率的无线话筒,
可供两人同时使用(如唱卡拉OK),因此,接收机内有两个完全相同的音频放大通道:通道A和通
道B,从电路分析角度来看,我们只看位于图纸上方的通道A。
音频信号CA1,W1,CA2引入后,在经IC1-1(1/2 4558)放大,送入IC2(NE571)解压缩(扩展)后
由IC1-2(1/2 4558)进一步放大推动末级三极管前,Q4,Q5工作输出音频信号;其中Q5集电极输出
(OUT A)是A通道音频信号独立输出;而Q4发射极输出(OUT A B)是A,B两个通道音频信号混合
输出;(OFF 12V )是电源开关机时的静噪控制端点。
本机采用七位发光二极管显示音频输出电平的高低(图中未画出),七位发光二极管由集成电路
AN 6884 驱动,第8脚为其信号输入端。
5。导频信号及无信号时静音控制:
在图2的音频信号输入端,设有两级电子开关电路Q1,Q2(1740)它们的基极电位由导频信号和导频基准
电位控制。
由图1可知:Q5在无射频信号时(即IC2 15 脚无电压时)是不导通的,它的集电极电位为高电位,因此,
图2中的 Q1,Q2导通,将音频放大IC(4558)的输入端短接到地,达到静音的目的;有信号时,图1中的
Q5导通,其集电极电位降为低电位,电子开关管Q1,Q2关断,音频信号可顺利进入4558放大;
同理,可分析导频信号对电子开关管Q1,Q2的控制原理。
为便于大家看图,现将新近完成的图2与已贴过的图1同时贴出,供大家参考。
