八款面向步进及有刷DC电机的驱动器DRV8x(TI)
2011年06月02日 09:33 发布者:eechina
德州仪器 (TI) 宣布推出 8 款支持高达 5 A 电流的最新器件,其可实现更高电流的双极步进电机与有刷 DC 电机应用,进一步壮大了 DRV8x 电机驱动器产品阵营。最新 DRV8x 电机驱动器支持低至 100 毫欧的 RDSon,比前代产品低 60% 以上,从而可实现更高的电流与更优异的散热性能。该系列支持各种微步进选项,如外部微处理器支持高达 256 个以上微步进,而片上索引器则支持高达 32 个微步进。如欲了解更多详情或下订单,敬请访问:www.ti.com.cn/drv8x-pr。主要特性与优势
• 双极步进电机驱动器:2.5 A 至 5 A 峰值电流选项与控制接口可实现相位启用 (PH/EN)、索引器步进/方向以及脉宽调制 (PWM) 控制。不但支持 1/256 及更小微步进,而且还支持慢速、混合以及快速衰减模式,可充分满足打印机、扫描仪、安全摄像机、验钞机、医疗设备以及工厂自动化等应用的平稳、安静以及高分辨率运动要求;
• 有刷 DC 电机驱动器:2.5 A 至 5 A 峰值电流选项与控制接口可实现相位启用 (PH/EN) 与 PWM 控制。片上逐周期浪涌保护可限制启动及停止电流,从而可保护驱动器,降低打印机、机器人、玩具、伺服电机、纺织制造设备、电磁阀以及消费类电子产品等各种应用的整体系统成本;
• 高稳健性、高可靠性以及全面保护功能:高级片上保护功能包括过流、过温、短路以及欠压锁定等,可提高系统可靠性与制造产量;
• 降低设计复杂性,加速产品上市进程:DRV8x 电机驱动器集成门驱动电路、MOSFET、保护电路以及电流调节电路,与分离式解决方案相比,可降低设计复杂性,缩小板级空间,缩短产品上市时间;
• 升级路径:与现有 DRV8x 电机驱动器引脚对引脚兼容,可为高电流或低电流提供高度的灵活性。
工具与支持
8 款最新电机驱动器中的任意一款评估板 (EVM)均可获取, 包含原理图、光绘文件、易于设置的易用型用户界面以及所有必要的连线功能与软件等。
封装与供货情况
采用 9.7 毫米 x 6.4 毫米 HTSSOP 封装的最新 DRV8x 电机驱动器现已开始供货。
产品说明
DRV8x 电机驱动器系列新增产品包括:
• 双极步进电机驱动器
o DRV8813:高达 2.5 A,提供四级电流调节与 PH/EN 控制接口;
o DRV8825:高达 2.5 A,所提供的片上索引器支持多达 32 个微步进;
o DRV8829:高达 5 A,提供 32 级电流调节与 PH/EN 控制接口,驱动单个 5 A 双极步进电机需要两个 DRV8829 产品。
• 有刷 DC 电机驱动器
o DRV8814:支持两个 2.5 A 有刷 DC 电机,提供逐周期浪涌保护与 PH/EN 控制接口;
o DRV8840:高达 5 A,提供逐周期浪涌保护与 PH/EN 控制接口。
• 双极步进或有刷 DC 电机驱动器
o DRV8841:支持单个 2.5 A 双极步进电机或两个 2.5 A 有刷 DC 电机,提供四级电流调节、逐周期浪涌保护与 PWM 控制接口,支持制动功能;
o DRV8842:支持单个 5 A 有刷 DC 电机,两个 DRV8842 器件还可用来驱动单个 5 A 双极步进电机,提供 32 级电流调节、逐周期浪涌保护以及 PH/EN 控制接口,支持制动功能;
o DRV8843:支持单个 2.5 A 双极步进电机或两个 2.5 A 有刷 DC 电机,提供四级电流调节、逐周期浪涌保护与 PWM 控制接口,支持制动与滑动。
通过以下链接了解有关 TI 电机控制解决方案的更多详情:
• 订购 DRV8x 系列的样片:www.ti.com.cn/drv8x-pr;
• 通过 TI E2E 社区的电机驱动器论坛咨询问题,帮助解决技术难题:www.ti.com/e2emotor-pr;
• 查看电机驱动与控制选择指南、培训、视频、应用手册以及方框图:www.ti.com.cn/motor。
