报时石英钟电源电路
2011年05月31日 10:18 发布者:circuit_share
市售的音乐报时石英钟有两个缺点:一是黑夜只要到点它也发出响亮的音乐报时声和打点声,影响人们睡眠,二是采用电池为电源消耗大。如图所示的石英钟电源电路可解决此问题。
工作原理:报时石英钟电源电路如图所示,220V交流电压经变压器T降压,二极管VD1~VD4桥式整流,C1滤波后得到3.6V左右的直流电压,一路经三极管VT1、发光二极管LED构成的稳压器后输出1.5V左右的直流电压,作石英钟内走时电源电压,另一路经开关集成电路TWH8778后,为石英钟内的音乐报时打点电路提供3.6V的电源电压。白天当光线照射到光敏三极管VT2时,VT2导通并呈低阻,于是集成开关电路TWH8778的5脚电位高于1.6V,TWH8778导通,2、3脚有电压输出,石英钟内音乐报时打点电路电源接通,只要到整点或半点,扬声器中便发出响亮的音乐报时声和打点声。但在晚上,因VT1无光照而截止呈高阻,TWH8778的5脚电位低于1.6V,TWH8778截止,2、3脚无电压输出,这时即使到点,扬声器中也不发出任何响声。
元器件选择:开关集成电路IC采用TWH8778。光敏三极管VT2选用3DU5,VT1选用3BX31,穿透电流越小越好。二极管VD1~VD4选用1N4001;发光二极管LED选用普通红色圆形发光管。电阻Rw选用100kΩ的半可变电阻。变压器T需自制,铁芯采用GE12型,面积12mm×18mm,初级用Φ0.12mm的漆包线密绕11000匝,次级用Φ0.47mm漆包线密绕150匝,如没有上述铁芯,也可用功率3W,次级3V的小型收录机电源变压器代用,这时体积和功耗均会增加。
