MEMS+: MEMS-IC 设计的新平台和结构化方法
2011年05月29日 06:30 发布者:mems
伴随着传感技术在汽车和消费电子产品的迅速普及,微机电系统(MEMS)在最近几年已进入主流。为了控制及信号调理,基于MEMS 的传感器必然需要密切耦合的电子电路。电子电路要么独立于MEMS,要么和MEMS 在一个裸片中嵌入到模拟/混合信号集成电路中。MEMS 设计通常需要一个使用三维机械CAD 和有限元工具来进行功能验证的专家团队;而 IC 设计是通过EDA 工具,如Cadence Virtuoso 客户设计环境,来实现。传统上,MEMS 设计人员手工制作了Verilog-A 模型以便放入到IC 设计中去。这些手工制作的模型往往过于简单,而且非参数化。此外,创建这些模型相当费时,并需要专门知识。随着来自于消费电子行业的市场拉动朝着更多功能、更低成本和更快的推向市场时间迈进,传统设计方法的缺点日益明显。本文介绍了一种MEMS 器件设计,及在Cadence Virtuoso 设计环境与集成电子产品一起仿真的新方法。介绍
微机电系统(MEMS)是微米级或纳米级器件,通常以类似集成电路(ICs)的方式加工出来,并受益于半导体制造的微型化、集成化和批量加工。不同于集成电路,其只包括电气元件,MEMS 器件结合了来自多个物理领域的技术,可能包含电子、机械、压电、磁和/或光学元件。一个MEMS 产品,即一种可以购买并在印刷电路板组装的部件,通常是由一个MEMS 传感或驱动元件(MEMS 器件)和相应的处理输入和输出信号的集成电路(ICs)组成。
MEMS 产品通常由至少两组专家参与设计:MEMS 设计师和IC 设计师。MEMS设计者通常是博士级的专家,他们使用自己的二维和三维机械CAD 工具设计输入,用有限元分析(FEA)工具做模拟。IC 设计师,独特的第二小组,依靠定制的IC 设计和仿真环境,如Cadence Virtuoso。他们在Virtuoso 示意图编辑器中创建电子产品的示意图,然后在Virtuoso Spectre或UltraSim 电路模拟器中模拟行为。
当然,鉴于MEMS 和IC 必须共同发挥作用,IC 设计师需要一个MEMS 的行为模型,并将其插入到他们的示意图设计中。在本文中,我们首先描述传统的方法,MEMS 设计人员为他们的IC 设计同行提供了一个MEMS 行为模型。然后,我们简要地介绍我们的MEMS-IC 协同设计新平台,MEMS+,并讨论此结构化方法比传统方法的优势。
传统MEMS-IC 设计方法
为了支持MEMS 器件及其IC 在Spectre 或UltraSim 模拟器中仿真,MEMS 设计人员通常用Verilog - A 硬件描述语言手工绘制MEMS 器件的行为模型。手工制作的模型可能是基于解析公式,或查表,或基于从有限元分析结果得到的模型降阶。这种传统方法有很多缺点。首先,费时,且需要专业知识。由于该方法是手工的,每次MEMS 设计更改,一些步骤就要随之重复。其次,手工制作的模型,简单来说,并不能完全捕获MEMS 器件的复杂行为。例如,相对与实际器件的六个自由度——3 个平移(x,y 和z)和3 个旋转,这些模型往往局限于一个机械自由度。比如,对于一个多轴加速度计模型,可能只有一个方向的运动被捕捉到,而与其他方向运动可能不利的耦合则被忽略。第三,手工模型不能就加工工艺或几何变量实现参数化。过度简化和缺乏参数化限制了IC 设计人员优化他们的设计。相反,模拟电路可能会设计保守,导致更高的能耗。此外,手工制作模型的局限性使得难以核实边角情况和调查加工的效应,他们都可能影响整个系统
的性能。理想情况下,MEMS 设计人员应该能够在三维实体设计环境中创建和修改MEMS 设计,然后自动生成所需的Virtuoso 仿真模型和版图。仿真模型应实现参数化,应准确获取MEMS 器件的复杂行为,同时又能够充分有效地允许MEMS 和IC 在合理的CPU 时间内协同仿真。
一种新的MEMS-IC 验证的机构化方法
在本文中,我们提出了一个基于单一MEMS 设计表示,做MEMS-IC 设计、仿真和产品开发的新的综合方法。这种新方法使MEMS 设计者工作在一种新型的被称为MEMS+的3D 环境中。MEMS+适应设计者的需求,容易导出参数化的且和IC设计人员需要的设计和模拟环境兼容的行为模型。同时,IC 设计师可以在一个示意图中添加MEMS 器件,正如添加其他任何模拟或数字元件一样。MEMS 行为模型的参数可能包括加工变量,诸如材料性能和尺寸的变化,以及设计的几何属性。据预计,这些模型的复杂性和准确性,使得无论是MEMS-IC 的性能还是产量的设计优化都可以实现。
总结
我们描述了一个新颖的MEMS 设计流程,流程的建立围绕着一个参考模型输入新的3D MEMS 设计平台,MEMS+。MEMS+与Cadence Virtuoso 配合使用提供了一个结构化MEMS-IC 设计流程样例,可帮助MEMS 设计和IC 设计的自动化连接。MEMS+还通过与MathWorks 的MATLAB Simulink集成,支持功能或算法级设计。MEMS 基础组件库已被证明适用于多种类型的MEMS 器件。例如,由Σ-Δ 调制器控制的加速度计的模拟已经展示在参考文献中。
参考文献
S. Breit, C. Welham, S., M. Kraft, M. McNie, Multi-Degree-Of-Freedom Simulation of Micromachined Sensors under Mixed-Signal Control, ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Boston, Massachusetts, October 31- November 6, 2008,
