前面有人建议在这里学英语的,那我就来了——图像处理的
2009年12月18日 22:55 发布者:f.luo
An image mask isolates parts of an image for processing. If a function has an image mask parameter, the function process or analysis depends on both the source image and the image mask.Image mask 分理出图像中用来处理的部分。如果一个函数有image mask 参数,这个函数的处理或者分析则依据源图像和image mask。
An image mask is an 8-bit binary image that is the same size as or smaller than the inspection image. Pixels in the image mask/ determine /whether corresponding pixels in the inspection image are processed. If a pixel in the image mask has a nonzero value, the corresponding pixel in the inspection image is processed. If a pixel in the image mask has a value of 0, the corresponding pixel in the inspection image is not processed.
一个image mask 是一幅8位的二进制图像,和所检测的图像大小相同或者小一些。Image mask中的像素值决定了被检测图像符合像素值的是否被处理。如果image mask中有一个像素由非零值,检测图片中相应的像素就被处理。如果一个像素在image中的值为0,则被检测图像中的相应像素不会被处理。
有关Image mask是啥东东?没搞台明白! 还有些翻译自己搞的很别扭。
英语好的帮忙看看。
f.luo 2009年12月18日
老郭一说我就明白。
翻译的不对的地方就让别人笑话好了,看看教训,让自己提高……
老郭一说我就明白。
f.luo 2009年12月18日
When to Use
何时使用
Use image masks when you want to focus your processing or inspection on particular regions in the image.
当你希望专注于处理或者检测图像中的特定区域时使用Image mask.
When to Use
何时使用
老郭 2009年12月19日
很好
很好
宇宙飞船 2009年12月19日
Image mask 图像掩码
图像中某些像素不要的地方,通常会用1 或0 把它填充,假若设计时是0不发光或不需要,那就用0把其填充,反之用1。
Image mask 图像掩码
宇宙飞船 2009年12月19日
mask 掩码;屏蔽码----这是电子常用术语。
例如:设置MCU的 8位寄存器的时候,仅是第三和第四位要一直保留1,其余可随意定义。那么就可以说它的mask 是: 00011000
f.luo 2009年12月19日
谢谢楼上。
谢谢楼上。
这不是翻译得很好嘛。image mask可以翻译成图像掩模吧,和半导体工艺里的光罩的作用差不多,有它来定义目标图像的处理,和光刻原理很相似。这个mask漏过的地方(1)就被处理,遮住的地方(0)就不被处理。
