LED屏幕设计及发展趋势(3)
2011年05月20日 14:38 发布者:看门狗
上接LED屏幕设计及发展趋势(2)作者:LED-文子
(一)1/8扫描单双色屏幕参考设计
1/8扫描设计主要是设计应用在不需要太高灰阶等级的单双色屏幕,比如多用于数字图形显示,车站、码头、银行汇率牌,条形字符屏幕。1/8扫描相对于静态显示CYT62726使用量减少了8倍,降低设计成本是采用扫描设计方式的主要原因。
1/8扫描设计数据、时钟、锁存、使能传送方式是和静态设计是一样的,为了提高刷新率,传送数据量会增加数倍。显示灰阶度降低可以降低数据传送量,这能是采用扫描方式设计的原因之一。
1/8扫描需要增加A0-A2扫描选通线,A0-A2译码讯号是控制器送出的,在1/8扫描要增加74HC138译码,74HV138是3/8译码器,在每帧单位时间内,B0-B7会按次序选通一次,在单位时间1S钟内B0-B7分别占用(1/8)S时间。
每当B0-B7被选通,其中被选通点亮的LED数据被移位到该像素,并锁存和使能(执行显示)。
CYT62726的16个端口驱动其中B0-B7选通线中共8颗LED,相对应8个单一颜色像素点,IC驱动电流是8颗LED电流的总和。
74HC138选通讯号驱动PMOS打开和关闭B0-B7选通线,PMOS驱动能力与选通线B0-B7连接LED数量有关系,是整个选通线上LED电流总和,通常选择4953,但是要注意实际驱动能力。原理图限于篇幅后面被省略,B0-B7选通线还可以向后级延伸。
在1/8扫描设计中,CYT62726是多片级联方式,CLK、LE、OE是并行传送结构,在数据传递中需要增加74HC245来提高驱动能力,一般建议3-6片CYT62726设置1片74HC245,原理图限于篇幅后面被省略,CYT62726级联数量还可以向后级延伸设计。SD数据是串行传递方式,有足够的驱动能力,现有的屏幕设计多是经过74HC245,也可以不经过74HC245,这样可以减少SD数据延时时间。
因1/8扫描总的驱动电流较大,在5V电源设计情况下,红色LED正向电压较低,需要增加电阻分担CYT62726功耗。若同时串接2颗红色LED就不需要设置电阻。蓝、绿色也不需要增加电阻。其它设计方式请注意功耗问题,因实际情况而定。
编号
型号
名称
参数
数量
品牌/备注
1
U3
集成电路
CYT62726B-SSOP24-1mm
1
CYT
2
U1
集成电路
74HC245
1
3
U2
集成电路
74HC138
1
4
C1
电解电容
1000uF
25V
±20%+80%
1
5
C2,C3,C4
陶瓷电容
0.1uF
25V
±10%
X7R
0805
4
6
R1,R2,R19
电阻
10Ω
±1%
1/8W
MF
0805
4
7
R20
电阻
- Ω
±1%
1/8W
MF
0805
3
8
R3-R18
电阻
100Ω
±1%
1/8W
MF
0805
16
9
Q1-Q4
P-MOS
CYT4953
SOP8
4
10
R、G、B
发光二极管
护栏灯参考设计
护栏管灯是户外轮廓装饰灯具的一种。数据传送格式与静态屏幕一样,不同的地方是输出驱动多颗LED。
LED护栏管灯大多采用12-15V电源电源供电,每个端口驱动3颗LED,每米护栏灯采用3片CYT62726,也可以设计1/3或2/3米段。
VCC供电采用电阻降压,稳压二极管稳压获得,也可以采用其它方式设计,比如78M05三端稳压器。
红色LED正向电压较低,落在IC上功耗较大,建议建议采用三极管钳位。
在线路中采用MMBT3904组成电压钳位线路,当然也可以选择其它型号的三极管,三极管的选择不会太严格,要求β>100以上即可,这样b极提供很少的电流就可以正常工作,恒流误差也会很小。我们都知道三极管工作时,电流e≈c ,e极是b和c极电流总和,β值越大需要建立钳位驱动三极管的电流越小,e和c之间的电流误差也越小。
B极采用1N4617稳压在2.4V左右,如果线路可以提供稳定的供电电压,这里也可以电阻分压获取,当电源电压在12-48V不确定时候,或者不能保证电压稳定的时候,建议采用稳压二极管钳位。稳压二极管允许有一定的误差范围。三极管b极被限定在2.4V左右,我们知道e极电压是b减去结电压,落在CYT62726上面大约在1.0-1.5V之间。CYT62726驱动接口输出电流增加时会拉低电平,进而打开三极管,反之CYT62726输出关闭,三极管也关闭,所有的高电压都会承受在三极管上面。
在这里需要注意的是三极管,最大承受的功率不要大于自身最大耗散功率。贴片后可以增加铜箔散热,铜箔为了更好的散热可以将绿油层部分打开。
最大承受功率可以按下面公式计算:
式中:n是实际LED数量;Vf是LED正向电压;1.5是正常的IC维持工作电压;Vcc是实际设计产品电压;Ic是输出驱动电流值,Pcm值就是我们需要计算的作为选择三极管的最大耗散功率。当电源电压高出17V很多时,建议在VCC端增加一个稳压管。
编号
型号
名称
参数
数量
品牌/备注
1
U2,U3,U4
集成电路
3
CYT
2
U1
集成电路
74HC245D
1
NXP
3
C1
电解电容
1000uF 25V ±20%+80%
1
4
C2,C3,C4
陶瓷电容
0.1uF
25V
±10%
X7R
0805
3
国巨
5
R1,R3,R5,R7
电阻
10Ω ±1%
1/8W MF
0805
4
国巨
6
R2,R4,R6
电阻
- Ω ±1%
1/8W MF
0805
3
国巨
7
Q1-Q16
三极管
MMBT3904 SOT23
16
ST
8
D1-D4
稳压二极管
ZY-5.1 5.5V DO-213AA
4
9
D5-D20
稳压二极管
IN4617UR 2.4V DO-213AA
16
10
R、G、B
发光二极管
屏幕驱动芯片耐压是很重要的,一般屏幕虽说供电只有5V,可是显示内容变化剧烈,因此而产生的电压峰峰值(Vp-p)远比我们想象的要高。开关电源
本身就有峰值电压,与选择电源有很大的关系,但是客户允许的售价限制我们的电源选择水平,这里告诉大家开关电源是其中因数之一。对减小纹波,屏幕PCB布线也非常关键,这是个很赫手的问题,需要有专门的PCB 工程师。屏幕电源分布供电情况,也是重要的因数。
受上述因数影响,电压峰峰值(Vp-p)计算是复杂的,从应用角度实测,静
态屏幕通常大约在7-9V之间。扫描屏幕大概在10-13V之间,扫描屏幕电压峰峰值升高和扫描屏幕开关速度提高有密切关系,传输速率提升,提高LED开关速度,同时也提升电压波动变化率,电压峰峰值也会提高。
前面讲过最开始是采用74HC595设计屏幕,后来发现耐压只有9V(5V低压工艺)设计的74HC595会因此损坏,分析认为是电压峰峰值所致,在屏幕的发展过程中不断的提高输出端口的耐压,彻底的解决了这个问题。这些年有部门公司设计16通道IC,采用了耐压9V的设计,在部分屏幕使用没有问题(多是静态屏幕),可是有些公司的LED屏幕上使用损坏率很高(大多是扫描屏幕或PCB设计差异),问题源于此。
近年来部分公司设计出网格装的屏幕,这种长距离细线径供电方式,电压峰峰值(Vp-p)尤为突出,部分波峰电压高达15V以上,致使多款屏幕驱动芯片在网格屏幕上,显露出耐压不足情况。16通道恒流驱动器还会用到屏幕以外的LED装饰领域,比如护栏管等,设计供电电压在12V以上,这些设计电压峰峰值(Vp-p)也会高达15V左右,甚至更高。因此驱动芯片输出端口耐压是非常重要的参数。
