800W准正弦波输出12V转220V逆变器
2009年12月17日 11:24 发布者:诸葛孔明
功能指标
输出功率:800W
波形:方波
输入电压:12V
输出电压:220V有效值
电路说明
D1为防止反接的二极管。
T1为主逆变变压器
M1至M8为功率逆变场效应管。
SG3525为PWM控制芯片,这里虽然为硬开关工作模式,但是这里却不是硬开关,场效应管工作在ZS工作模式。4个场效应管并联工作,两组管子间歇工作,这里面的电流一般不是最大的问题,组要是耐压问题。E9、R14和D11组成的自举工作电路,给场效应管M3提供高的门级电压。
电路有个缺点:T1和T2经过全桥二极管后的输出电压,会随着输入电压的变换而变化,这样只能通过后续50HZ的全桥改变脉冲占空比解决。M9至M12为50Hz的全桥输出管子。R68为输出电流过流检测,R54和E1722uf的电容组成过流尖峰脉冲滤波电路,防止电路在设备插入时的误动作保护。IC2-c组成过流保护电流,IC2-b组成逆变电源延时启动电路,E13和周围几个电阻控制延时时间。IC3-A组成欠压提前指示,蜂鸣器工作,但是逆变器依旧工作,IC2-D组成低压保护电路,这时候这时候指示灯亮,逆变器不工作。
