红外线声光报警器(555、LM386、KD9562)
2011年05月11日 11:45 发布者:circuit_share
如图所示为红外线声光报警电路。该电路由与门电路、单稳延时电路、四路红外发射与接收电路、触发和二色发光电路、音响报警电路等组成。该报警器用于进入警戒区报警,报警范围如图所示。红外发光二极管HF1~HF4和红外接收配对管BG1~BG4(3DU31)组成四对发射、接收警戒线。
若有人穿越警戒线,红外光束被遮挡,则相应的配对管截止,相应与非门的输入为高电平,其使IC3(555)的触发端②脚,即由D1~D4组成的与门的输出端获得负微分脉冲,故555置位,由③脚输出高电平,使BG5饱和导通,从而使芯片IC4(KD-9562)得电,发出警车报警声。其中IC3单稳电路的延时宽度td=1.1Rw1R3决定音响时间,图示参数所对应的延时报警时间约为100秒。同时,根据具体情况可通过改变W、C的值来改变相应的时间。
稳压管DW采用2CW7或2CW10,稳压范围在3V左右,以保护音乐集成KD-9562,这样可防止其因过压(电压过高)而烧毁。芯片KD-9562是八模拟声音响集成电路,可根据使用场合及用途而选择相应乐曲。芯片LM386是单电源音频功放集成电路。用于扩大报警音响的范围。F1-1~F1-6,F2-1~F2-6采用六反相器CD4069。二色发光二极管LED1~LED4采用2EF303,正常情况下发出绿色光,有人穿越警戒线时,发出告警红光。
