利用语言存储芯片的无线报警器(555、RX5017)
2011年05月11日 11:43 发布者:circuit_share
如图所示为利用语言存储芯片的无线报警电路。该报警器由FM发射机、时基电路555、稳压电路和主要由语言芯片RX5017构成的语言存储器等组成。图中555与R2、W1、C7组成无稳态多谐振荡器,其振荡频率为f=1.44/(R1 Rw1)C7,其大小可通过调节W1来改变。IC2采用语言芯片RX5017,③脚为电源端,⑤脚为信息存储保持端,其通过D2接6V电池,以防止断电,②脚为录音触发端,根据所需的报警情况,该端可接上话筒进行录音,录音存储时间为6秒,①脚为放音触发端,按下K2键,则IC2便处于放音状态。芯片IC3(555)的输出信号经隔直流电容器C5、D3加到IC2②脚,由555输出的振荡方波的高电平来控制IC2的放音状态。IC2的放音输出信号(①脚)经电容器C4加到FM发射机,通过天线对空发射。
实际上,利用语言芯片存储电信号,可实现防盗报警、防火、防水报警及群路报警。该电路可与人体红外传感器、短路或断路传感器、多普勒效应传感头等组成一个报警系统,由上述的传感头控制本电路电源的通断(K1),实现无人值守报警,并可组成群路无线报警系统。
