高压密码防护报警器(555、CD4069)
2011年05月11日 11:38 发布者:circuit_share
如图所示为高压密码防护报警电路。该报警器采用权电阻密码进行真假识别,从而可用于门、窗、提包、钱柜等处的防护。电路的核心是多谐振荡音响电路,芯片CD4069、变压器B主要用来作为驱动级。电路中,当a、b间出现断路或短路时,权电阻Rx的阻值增大或减小,导致F4非门电路(e点)输出高电平,从而使管子BG1导通,将音响电路接通,发出双音报警信号。同时,因管子D3截止,由F5、F6等组成的音频振荡器开始振荡,其振荡频率约为3000Hz,该信号经由BG2管和升压变压器B组成的放大器后,得到升压并进行整流,最后得到近万伏的高压,以电击行窃者。
在由555和晶体管等元件组成的多谐振荡音响电路中,由IC1等元件组成的多谐振荡器的振荡频率约为1Hz,充放电电容器C4与⑥脚相接,其上的三角波电压经缓冲放大级BG3加到多谐振荡器IC2⑤脚(控制端),从而可实现1Hz的低频三角波调制IC2振荡器,使之发出变音调的报警声。由图中所示R10、R11及C5的参数值,可得出IC2的振荡频率f=1.44(R10 2R11) C5约为1000Hz。IC2经三角波调制后,其频率变化范围大,③脚输出类似于警车的音响。电路中,驱动级的变压器B可采用36cm黑白电视机的行输出变压器,以用作升压。
