Airbag控制模块SDM
2011年05月06日 11:06 发布者:yulzhu
发表于 2011/2/16昨天有同事给我们培训了一下相关内容,在此查阅了一些资料。由于SDM属于安全件,对保护驾驶人员有着非常重要的作用。因此整个模块的设计过程就多了一些东西。
安全气囊与控制器的市场份额,根据某份从baidu文库查来的report上面,此图(无版权无年号)如下:
整个安全气囊系统的架构:
按照同事的说法,整个SDM的开发包括:
机构:所有的样子较为类似,目前绝大多数都为铸铁件。有三个固定点的,也有四个固定点,未来低成本可能会有两个固定点。未来也有可能改为塑料的。
硬件:总体架构一般变化较少,飞思卡尔有对此较为全的系统图
对于SDM的硬件而言,选择TRW的产品,虽然有不同的版本,其基本构架是类似的:
校正:这是最重要的工作,可以把整个处理作为一个算法。由于总共的碰撞事件仅有150ms左右,而且有执行时间的延迟。使得整个算法需要又快又准,因此需要从各种场景中实验提取结果,进行参数调节。以满足每个车型的碰撞安全性。这是一份非常重要又相当枯燥的工作。
软件:完成通信,采集处理信号,引爆,完成算法等。最为核心的,当然是完成整个的算法核心;此方面不多说,都不可能接触不到,也不了解。
测试:满足各种实验要求,进行DV和PV测试。
