凌力尔特推出隔离式12端口供电设备芯片组
2011年05月05日 09:00 发布者:1640190015
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出隔离式 12 端口供电设备 (PSE) 控制器芯片组 LTC4270/LTC4271,这两款器件为用于 IEEE 802.3at (PoE+) Type 1 和 Type 2 兼容的以太网供电 (PoE) 系统而设计。
LTC4270/LTC4271 提供 12 个独立的 PSE 通道,以实现更简单和组件数更少的设计,减少了所占用的电路板空间,并降低解决方案成本。LTC4271 提供至 PSE 主机的数字接口,而 LTC4270 提供高压以太网接口;这两款 IC 通过低价以太网变压器桥接。传统设计中使用多达 6 个昂贵的光耦合器和一个复杂的 3.3V 隔离式电源,而变压器隔离的通信协议取代了这些组件,从而极大地节省了成本,并使设计更加坚固且提高了可制造性。
LTC4270/LTC4271 适用于种类繁多的 PSE 应用,包括新一代交换机、路由器、集线器和中跨设备。80V 端口引脚提供的坚固性和业界最低功耗将受到用户的高度重视,有些 PSE 集成了较易受损和通常具有较高 RDS(ON) 的 MOSFET,与采用这类 PSE 进行设计时相比,LTC4270/LTC4271 的坚固性和低功耗可使热设计得以显著简化。受电设备 (PD) 发现是用一种专有的双模式、4 点检测方法来完成的,该方法确保了最好地防止错误的 PD 检测。先进的电源管理功能包括优先快速停机、每端口 14 位电压和电流回读、8 位可编程电流限制和 7 位可编程过载电流限制以及现场可升级固件。一个 1MHz I2C 接口允许一个主控制器对该 IC 进行数字配置或查询端口读数。此外还提供“C”库,以降低工程成本,并加快产品上市。
LTC4270 有 3 种功率级版本:A 级版本采用凌力尔特的 LTPoE++™ 信令,以支持高达 90W 的 PD;B 级版本采用 PoE+ 信令,以支持高达 25.5W 的 PD;C 级版本采用 PoE 信令,以支持高达 13W 的 PD。所有芯片组都有工业温度级版本。LTC4270 采用 RoHS 兼容的 52 引脚 7mm x 8mm QFN 封装,LTC4271 采用 24 引脚 4mm x 4mm QFN 封装。
LTC4270/LTC4271 芯片组的千片批购价为每片 12.00 美元,现在已开始按生产量供货。LTC4270/LTC4271 可返回兼容 LTC4266 4 端口 PoE+ PSE 控制器和 LTC4274 单端口 PoE+ PSE 控制器,并得到了凌力尔特公司在 PoE 电路设计方面所拥有的丰富技术经验的支持,可确保平稳地过渡至全新的 PoE+ 标准或更高的功率级别。如需更多产品信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC4270。
照片说明:变压器隔离式 12 端口 PSE 控制器可降低成本
性能概要:LTC4270/LTC4271
•12 个独立的 PSE 通道
•与 IEEE 802.3at Type 1 和 Type 2 兼容
•芯片组提供了电隔离
–降低 BOM (材料清单) 成本
–免除多达 6 个高速光耦合器
–无需隔离式 3.3V 电源
•低功耗
–每通道 0.25Ω 检测电阻
•4 点 PD 检测具有非常高的可靠性
–两点强制电压
–两点强制电流
•温度监控
•VEE 和 VPORT 监控
•1 秒滚动 IPORT 平均
•1MHz I2C 兼容串行控制接口
•提供 3 种功率级版本
A 级版本 - LTPoE++ 35W 至 90W
B 级版本 - PoE+ 25.5W
C 级版本 - PoE 13W
•采用 52 引线 7mm x 8mm (LTC4270) 和 24 引线 4mm x 4mm (LTC4271) QFN 封装
