网站新增“附件搜索”功能,欢迎大家试用。
2011年05月04日 16:00 发布者:admin
近期,有网友发现“站内搜索”无法实现“附件”的搜索功能,这样会导致资料的重复上传,以及给查找资料带来不便。为此,电子工程网新增“附件搜索”功能,可以搜索文章内上传的“附件资料”,以便网友使用。
附件搜索地址:http://www.eechina.com/file_search.php
新功能刚刚实现,可能存在着某些问题与bug,欢迎大家随时指正。
在此,感谢网友“1640190015”和“1046235000”的细心发现。有了大家的支持和建议,相信我们一定会做的更好!
admin 2011年05月05日
已经对程序进行了修改,把文章标题也加入关键字搜索范围,请楼上的试用。
1046235000 2011年05月05日
佩服!网站还是真有高人!
刚才试了一下,把情况汇总如下:
一、以“您的位置:电子工程网 > 空间 > tyw”的帖子为内容,分别以“附件搜
索”和“站内搜索”等功能,进行了试用。“附件搜索”效果不错,表现出对“附件”
和“标题”的认同,首先是对“附件”的认同。若“附件”不存在,则表现相关文章为
“0”,相反,表现出相关文章的数目和内容,显示了很强的检测透射力!
把文章标题也加入关键字的搜索范围,对单项帖子和专辑类帖子的下载资料,都能进
行“搜索”,显示了很强的生命力和竞争力!
二、但也有一些情况:
1、比如:
37017
这是一专辑类的附件“MSP430 系列Flash型超低功耗16位单片机”中的
“MSP430” 后面有一个“空格”的显示结果,这显然是把“MSP430”当作独立的“关
键字”了,没把“空格”前后相连的内容作为一个整体成为“关健字”,固然能找出所
需要的内容,但显示的内容多了些。这可能是默认设置“空格”为“关健字”的“分隔
符”了;若“MSP430”后面没有“空格”,即为“MSP430系列Flash型超低功耗16位
单片机”,这是正常的题目,则搜索结果显示相关文章为“0”,说明相关文章不存在,
这不符合事实。如何处理这些问题呢?
2、 再比如,还有一个专辑类的附件“Visual C 2005入门经典”,“C”前后各有
一个“空格”,则搜索显示一些不相关的众多的内容:
37018
若减少“C”后面的“空格”,成为正常的题目,搜索显示的内容(见下图),就有
所不同了,很显然看到要找的内容,因存在“C”前面的“空格”,搜索出现显示内容过
多的现象!
37019
3、有些“标题”和“附件”的名称,中间是需要界定“空格”的,而且不只一个,
如:“Visual Studio 2010 高级编程”等正常题目,若搜索起来,都会出现显示内容过
多或众多的现象!
佩服!网站还是真有高人!
刚才试了一下,把情况汇总如下:
二、但也有一些情况:
1、比如:
37017
这不符合事实。如何处理这些问题呢?
37018
多的现象!
37019
多或众多的现象!
admin 2011年05月06日
楼上真的是太细心了,非常高兴网站有您这样细心和热心的网友,我们一定会做的更好。
现在的主要问题就是加“空格”后的搜索,目前的程序会把空格分开的多个关键字分别进行搜索,然后进行合并操作,空格相当于“或”,而不是把多个关键字统一起来综合考量。
我们回头再改进一下,争取做出更让人满意的搜索结果。
guetcw 2011年05月06日
很不错的功能
很不错的功能
Liming 2011年05月09日
网站新增的“附件搜索”功能,具有“查错”能力!
比如:
1、 一题目“西门子PLC编程手册”,用37224搜索,显示:37225
用37226搜索,则显示:
37227
点开其中的“西门子PLD编程手册”,则显示“附件”:
37228
可以看出“标题”与“附件”不符,“标题”中的“PLD”应为“PLC”,才对!另外,还可以看出站内存在两个重复的附件。也说明“附件搜索”,能透过有误的标题,搜索到正确的附件。而“站内搜索”,只能搜索出一个,即是只能搜索“标题”。
2、建议:
待“附件搜索”功能完美以后,
将37229放在有可能存
在资料“上传”、“下载”的地方,方便查找。现在,只发现两处有,一处是
在37230(红圈),另
一处是在首页的37231(红圈),点击“红圈”
处才出现。其它地方,现在还没发现。
比如:
用37226搜索,则显示:
37227
37228
2、建议:
待“附件搜索”功能完美以后,
将37229放在有可能存
在37230(红圈),另
处才出现。其它地方,现在还没发现。
admin 2011年05月10日
“站内搜索”只搜索标题,而“附件搜索”在搜索附件的同时,同时也搜索标题中含有关键字且文章内容包含有附件的主题。
谢谢楼上的建议,因为附件搜索只是搜索附件,所以现在只放在了资料下载页面(http://www.eechina.com/download.php),您说的两处其实指向的地址都是这一个地方,以后待搜索功能完善后,我们会考虑把“附件搜索”和“站内搜索”功能统一,放在网站的各个页面,方便大家使用。
Liming 2011年05月10日
1、“附件搜索”在搜索附件的同时,同时也搜索标题中含有关键字且文章内容包含有附件的主题。
2、把“附件搜索”和“站内搜索”功能统一,放在网站的各个页面,方便大家使用。
以上是我们网友所需要的!
网站的通盘考虑和实际实现,会比我们想象的更加美好!
以上是我们网友所需要的!
admin 2011年05月18日
已经对多关键字的搜索功能进行了改进,把之前结果中多关键字的“或”集合改成了“与”集合,请大家试用。
Liming 2011年05月18日
1、刚才试了一下, 对“附件搜索”的关键字的内涵多少,进行了试用。内涵丰富的,如完整标题:Altium 09电路设计教程,搜索显示的相关文章少一些;相反,如标题的一部分:Altium 09,则显示的相关多一些的内容(含有“技术文章”等版块的标题),且很快(直接看出或点击展开看出)找到相关附件(多种资料整合成一个压缩包或多个分包的除外),克服了以前的弊端。
2、很好地实现了:“附件搜索”在搜索附件的同时,同时也搜索标题中含有关键字且文章内容包含有附件的主题。即是“资料下载”和“技术文章”等版块的内容(帖子),有相关“附件”内容的,皆能搜索。
3、若搜索能同时显示两方面的内容:含有相关附件的主题(或标题)和不含附件的相关标题;并区别分组列出,那就更好了。
4、功能的改进,多少也是挺辛苦的,为了我们方便地使用,网站不辞辛劳,促成实现。在此表示谢意和敬意!
Liming 2011年05月24日
偶尔搜索资料,发现搜索栏目,发生了变化。甚喜!
38175
38176
38175
38176
admin 2011年05月24日
对搜索功能进行了改版,把各种功能结合了一下,有模仿了一下Google的界面,希望能对大家有用。
1、感谢网站新增的“附件搜索”功能,刚才试了一下,很好!有的直接显示需要搜索的
“附件”;有的看似无关的“帖子”,“点开”帖子,就显示相关“附件”了!
2、另外,以前在36943内搜索,加“《 》”与不加“《 》”
搜索的内容不同,也就是说肯定有“帖子”这个“附件”,在这两种情况下搜索,有的
搜索到,有的搜索不到。但在现在新增的“附件搜索”功能里,不存在这种
情况!很好!
3、再者,在新增“附件搜索”功能里,认“附件”前几个字的“关健字”比较强!
4、但还存在一个问题,在新增的“附件搜索”功能里,单个“附件”(不属于专辑类的),有的
能搜索到;有的不能搜索到,但在36965能搜索到。因网友是
用单个“帖子(附件)”来搜索的,若将此两者综合,不用选何种搜索方式,那就更完美了!
