常見開關電源電氣的技術指標
2011年05月04日 06:51 发布者:jeffwei
開關電源的技術指標有很多,包括電氣指標、機械特性、適用環境、可靠性、安全性和生產成本等。本節重點討論電源的電氣指標。 根據電源用途不同,指標優先考慮的重點也不同,但首先應考慮電源的安全性。目前,許多國家都有相應的開關電源安全規範。常用的國際安全規範為IEC950、 IEC65。常見的開關電源電氣技術指標有:
(1)輸入電源的相數、頻率:根據輸出功率不同,可採用單相或三相電源供電。在輸出功率高於5kW時通常採用三相電源供電,以使三相負載均衡。我國市電電源頻率為50Hz。
(2)額定輸入電壓、容許電壓波動範圍:我國市電電源額定相電壓為220V,線電壓為380V,在容許的輸入電壓波動範圍內都要保證額定輸出功率。
(3)額定輸入電流:指在額定輸入電壓和額定輸出功率時的輸入電流。
(4)最大輸入電流:指在容許的下限輸入電壓和額定輸出功率時的輸入電流。
(5)輸人功率因數:指輸入有功功率與視在功率的比值。
(6)額定輸出直流電壓:也叫標稱輸出直流電壓,指在額定輸出電流、滿足規定的穩壓精度及紋波等指標時的最大輸出直流電壓。
(7)穩壓精度:有多種原因會導致輸出電壓的波動,如輸入電壓波動、負載改變等,穩壓精度指在容許的工作條件(輸入電壓波動、負載變化、環境溫度改變等)範圍內,實際輸出直流電壓與額定工作條件時理想輸出直流電壓的比值。它反映了電源的控制精度。
(8)輸出電壓的紋波與噪聲:紋波指輸出電壓中與輸入電源頻率同步的交流成分,用峰-峰值表示。噪聲指輸出電壓中除紋波以外的交流成分,也用峰一峰值表示。常用紋波和噪聲的總合值減去輸出電壓中交流成分的峰-峰值來表示輸出電壓中交流份量的大小。
(9)額定輸出電流:額定輸出電壓時供給負載的最大平均電流。
(10)效率:指輸出有功功率與輸人有功功率之比。
此外,還有反映電源系統動態特性的指標,如突加負載時的動態電壓降、調整時間等,以及開關源的電磁干擾與射頻干擾指標等。
不同的應用場合對電源的要求有所不同,因此開關電源設計時首先應根據具體情況確定對電源的技術指標要求,然後選擇合適的變換器結構並完成有關參數設計。
本文來自http://www.iacmall.com/news-tech.html
